Rad bych kdyby se mi k tomuto vyjadrili vsichni majitele 307 Lamanch,Destiny.Bohumil,Alf Works a proste vsichni!
Jo a jestli to tak opravdu funguje tak ktera pojistka je na to ABS??Ze bycj ji zkusil vytahnout.Co by to delalo:papa
nevím sice která pojistka to je ale u mé 405 jde ABS vyřadit neboli oblbnout tím že za pomalé jízdy zatáhneš ručku tím se zablokujou zadní kola a ABS se to snaží odstranit ale nemůže takže hodí eror rosvítí se kontrolka ABS a přestane ABS fungovat, pak auto brzdí normálně bez funkce ABS.
!!! doporučuji zkoušet za velmi malé rychlosti někde na parkovišti nebo jiné větší volné ploše, kde si nenabiješ kokos až se ti auto roztočí !!!
Ahoj,
Tak svoju 307 mam asi len tyzden, a este som na snehu nejazdil... ale prave napadol, takze pojdem otestovat :)
Ale myslim si, ze je to normalna funkcia, ze to kope ten pedal spat.... ja to aj ocakavam..
A mk405 ma pravdu... na snehu sa ti kolesa skor bloknu a vtedy je te ABS efekt citelnejsi....
to ze ti to pritom aj hlasno bucha asi uz nieje az tak normalna vec... da sa to dat skontrolovat... ale urcite ti klepe to ABS, tak to podla mna zbytocne vyradis ;)
Hlavne v zime by som to ABS nevyradoval :mrk:super
Ahoj, to co popisuješ je naprosto normální funkce ABS.
Která pojistka to je z hlavy nevím. Je to určitě popsané někde v té knižce o údržbě, kterou jsi předpokládám dostal k autu. U některých aut je to popsané i na poklopu od pojistek, ale to není případ 307 (myslím)
Jinak to co popisuješ je opravdu ABS.
\"Kopání\" pedálu a \"rachot\" je normální jev. Na asfaltu to moc nekoušej, nebo napřed si pořádně \"ukliď\" v autě, co je vzadu pod sklem je pak vpředu:D. Brzdí to jak s***a.:cool: Na sněhu se zdá, že to kope víc, ale to je tím, že na pedál tolik netlačíš. ABS se dá vypnout spolu s ESP nahoře na palubce. Tím se vyřadí z činnosti řídící jednotka a ABS, ESP, EVA, ASR a četr ví co tam kdo má, nefunguje.
Další v článku \"zkušeosti s ESP\".
[upravil dne 23/11/05 Bohumil]
Tak to je pohoda.Kdyz vim ze to tak ma delat tak mi to zas tak nevadi.A docela si toho i uzivam.Na asfaltu to asi opravdu zkouset nebudu.Jo a jinak manual k autu mam ale je nemecky jelikoz mam auto z nemec.
A jinak mam jen ABS takze tam samostatne tlacitko na vypnuti nemam:myslim
Tlačítko na ABS nikde v autech nenajdete. Pokud je tlačítko ESP, tak určitě vypne jenom ESP a ne ABS! Mám dojem, že to nový bezpečnostní předpisy nedovolují.
Jinak to kopání do pedálu dělají všechna ABSka. U některých značek je to citelnější (třeba Opel), u některých už méně. Já už to cítil taky.
Jinak přeju hodně bezpečných kilometrů všem. :papa
