Guest igorh32 Odesláno 9. srpen 2015 Odesláno 9. srpen 2015 Zdravím. Potreboval by som radu. Moja 206stka ma pri studenom štarte veľmi nepravidelný chod. Ak hneď po naštartovani stlačim jemne plynový pedal motor zhasne. Po opetovnom naštartovani a počas naslednej prevádzky je všetko OK (teda aspoň si to myslim) Uvažoval som na vyčistení motorovej klapky ale to som už v minulosti skušal ale ten to problem sa nikdy celkom nestratil. Stale sa to opakuje a pretrváva. Vedel by mi niekto poradiť? Citovat
j.krejcik Odesláno 15. srpen 2015 Odesláno 15. srpen 2015 u 1.4 HDI mi to dělal ucpaný katalyzátor u benzínu netuším jestli se může ucpat sazemi asi taky ne? Citovat
soundlovers Odesláno 15. srpen 2015 Odesláno 15. srpen 2015 mi to dělá taky 1.4i bez problému ráno nastartuje a jakmile přidám plyn tak bud zhasne nebo se rozjizdi se zdecháním, během dnes problém není vždy jen pokud auto stojí déle....motor zdechl po nastartování i po otočení volantu - řj dá pokyn aby se při otočrní volantu na volnoběh přidal nepatrne plyn kvuli servořízení, takže je jasné že to potenciometr ani čktící klapka nebude....stále bádám a nikde na to zatím nepřišli Citovat
peter23p Odesláno 16. srpen 2015 Odesláno 16. srpen 2015 (upraveno) taky my to občas udělá, když jsem měl 1.1 tak ta to dělala denně. 1.4 jen když je teplo a déle stojí. Když nechám 2 krát načerpat benzín před startem tak je to lepší. Mám za to že se někde odpaří benzín a ihned po startu tam jde prostě málo. A když se hned šlápne na plyn a otevře se klapka tak se směs moc ochudí a zdechne to. Po druhém startu a nebo když se chvíly po startu počká už je tlak benzínu dobrej a nestane se to. Přirovnal bych to asi k tomu když na Š120 spadával benzín a musel se ručně pumpovat před startem. Upraveno 16. srpen 2015 uživatelem peter23p Citovat
Guest igorh32 Odesláno 18. srpen 2015 Odesláno 18. srpen 2015 Rozmýšľal som že skúsim vymeniť zapaľovacie sviečky aj tak sú už po limite 30000 km.(nie som presvedčený že to to pomôže) V origo servise chcú za výmenu 40 € už po zľave robota+materiál. Technik v servise ešte vravel že by skúsili nahrať nejaký nový softwér si myslím cca 20 € Potom pridám info ako to dopadlo. Citovat
roman689 Odesláno 22. srpen 2015 Odesláno 22. srpen 2015 igorh32 - mám ten samý problém,svíčky jsou vyměněný,filtry taky,ale problém stále přetrvává,ještě mi to připadá,že když naskočí motor,tak chvíli jde na tři válce,diagnostika nic neukazuje,už nevím co s tím? Citovat
Guest igorh32 Odesláno 25. srpen 2015 Odesláno 25. srpen 2015 Zdrvím. Tak sviečky vymenené ale problém pretrváva. Po naštartovaní nepravidelný chod parkrát zhasne motor celkom. Idem ešte v stredu do servisu(originál Peugeot). Majú nahrať nový softwér(ak je novší od toho ktorý je teraz v aute) a takisto nove adaptatívne hodnoty-cca 30€. Tak uvidím či to pomôže verím že áno. Mne to príde ako by niečo bolo so sytičom alebo niečo tak ale som laijk takže uvidím. Citovat
Guest igorh32 Odesláno 27. srpen 2015 Odesláno 27. srpen 2015 Zdrvím. Tak sviečky vymenené ale problém pretrváva. Po naštartovaní nepravidelný chod parkrát zhasne motor celkom. Idem ešte v stredu do servisu(originál Peugeot). Majú nahrať nový softwér(ak je novší od toho ktorý je teraz v aute) a takisto nove adaptatívne hodnoty-cca 30€. Tak uvidím či to pomôže verím že áno. Mne to príde ako by niečo bolo so sytičom alebo niečo tak ale som laijk takže uvidím. Dnes nahraty najnovši softwer+adaptivne hodnoty. Uvidime zajtra pri štartovaní či to pomohlo. V servise zistili ,že vraj musim vymeniť autobateriu nevim či to može mať nejaký vplyv pri štartovani. Citovat
Guest igorh32 Odesláno 28. srpen 2015 Odesláno 28. srpen 2015 Takže nepomohlo to. Stále to isté chod pri studenom štarte nepravidelný 2x-3x auto zhasne. Neviem asi nezistiteľná chyba. Citovat
krtek 2 Odesláno 28. srpen 2015 Odesláno 28. srpen 2015 skus vymenit cidlo teploty chladiacej kvapaliny Citovat
Guest igorh32 Odesláno 28. srpen 2015 Odesláno 28. srpen 2015 Ano presne to chcem urobiť. Len musim zistit presny typ snimaca aky potrebujem do mojej 206stky. Citovat
Guest igorh32 Odesláno 11. září 2015 Odesláno 11. září 2015 (upraveno) Zdravím. Takže snímač chladiacej kvapaliny vymenený ale problém pretrváva naďalej. Po naštartovaní auto beží nepravidelne 3x aj viackrát zhasne, a zle reaguje na zošliapnutie plynového pedálu-motor zhasne Fakt som v koncoch. Myslel som na palivový filter ale ani neviem či ho mám niektoré modely ho vraj nemali. Pridávam vin : VF32AKFWA47519161 Najlepšie asi urobím keď dám do servisu na diagnostiku....ale keď nahrávali novy softvér a autoadaptačné hodnoty tak ho mali na diagnostike a že vraj je všetko OK a ten problém som už mal vtedy akurát mi doporučili vymeniť batériu že vraj je zlá menil som ju október 2013. Upraveno 11. září 2015 uživatelem igorh32 Citovat
