Kúpa berlinga a hned problem tlakuje chladiacu kvapalinu
Zdravím tak na úvod kupil som pred troma dnami ku mojej 307me citroen Berlíngo 2.0hdi RHY rok 2004 na prácu. Problem je ze som si všimol ze do ex.nadrzka tlakuje vyzera ze olej vo vode nieje aj ked je trocha mastná voda a v oleji neni. Auto ide v poriadku bez žiadnych problémov nehreje sa ,nedymí , a este aj dobre kúri.
Chcem sa spýtať ci by to mohlo byt aj nieco iné ako tesnenie pod hlavov
Alebo hlava dakujem
Teraz som spravil mali test nalial som destilovanu vodu do plna a
Pri miernom stlačení plynu hladina rovná sem tam daka bublina no na voľnobehu
Ako by to vrelo pritom teplota mierne pod devedesiat
Nervi do toho penize zbytecne pokud mas sanci to jeste vratit ...
Tlačí to tam vzduch, těsnění pod hlavou nebo nedejbože hlava.
Len ide o to ze auto ako take je v slušnom stave predná zadná náprava a aj motor ide lepsie ako na Peugeote ten istý motor to iste vstrekovanie Siemens preto som dúfal ze neni praskla tesnenie no treba ho vrátiť ak sa bude dat alebo opraviť na jeho náklady
když se ti to auto jinak líbí, domluv s prodejcem slevu na opravu, výměna těsnění pod hlavou není veliká oprava, ovšem může to být i prasklá hlava...
  • O 3 týdny později...
