Přehřívá se motor na mé 306tce kterou jsem nedávno koupil.Je to 1,6 benzín rv 96.Voda je přehřátá jen v malém okruhu,chladič téměř studený.Vrchní hadice do chladiče je žhavá,ale spodní je studená.Má to i klimatizaci ale vůbec netuším jestli je funkční.Vyměnil jsem i termostat ale je to stále stejné. Poradí někdo co by to mohlo být?
pokud je horní hadice žhavá a spodní studená, tak je neprůchozí chladič :myslim
jestli bud chladič OK, tak to může být i pumpou--pokud necirkuluje voda v okruhu chlazení,tak nechladí :)
zkus ten chladič--je to jednoduší,než výměna pumpy
Vůbec se v tom nevyznám,ale nevím jak voda cirkuluje v malém okruhu,to asi taky musí jít přes pumpu né, protože se s tím dá normálně jezdit za chladného počasí.
protože jsi nedal za větu otazník, nevím zda se ptáš, nebo konstatuješ :nevim
pokud se ptáš, tak vodní pumpa je hnaná rozvodovým řemenem, takže se při běhu motoru neustále točí a tlačí vodu chladícím okruhem
Takže když malej okruh funguje,musí tedy fungovat i pumpa?Jestli ano je pumpa v pořádku-no netuším co by se s ní mohlo stát aby se netočila.Příčina tedy bude nejspíš v tom chladiči.
Odesláno (upraveno)
uz ti bolo poradene prefukni chladic ak ten bude ok tak uz asi len vodna pumpa vylamane lopatky ,tocit sa pumpa musi inak by ti rozvody davno klakli a motor by sa ti potkal
Upraveno uživatelem krtek 2
