Ale proboha,nehledej v tom slona.
Uplna banalita to je.
To je sice možný Straki ale rád bych už aby to auto jelo normálně... Tím že jsem třeba 12 dní pryč a den do.a a pak znovu tak nemám moc možnost to řešit , teď jsem doma do pondělí a pak nevím kdy jedu zase
Odesláno (upraveno)
su tam dva kable na ventile su oznacene cislami a jeden ide do konektora RJ motora a druhy do konektora dvojrele u mna  cez poistku  34 (v motorovom  priestore ) tebe to ide asi do BSM neviem presne tam niekde asi bude to rele pohladas si opacne konce kablov podla cisel a ohmetrom prezvonis ci niesu prerusene
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
to by mohlo este byt cidlo tlaku turba skontroluj ci neni jeho hadicka poskodena( ked ma hadicku neviem jak u teba je rieseny asi nema co pozeram SB) alebo netesnost na turbohadiciach
ved si napis do goglu kod zavady P0243 a mozes citat od rana do vecera  :)
Už to jezdí jak má, po návštěvě u Strakiho..Ještě jednou díky Straki, jsi takový Jágr mezi automechaniky ;-) ani bych se nedivil kdybych tě vidal ve stáji některých týmů v F1 :-D všem doporučuji
Příště jeď rovnou do Chomutova a nezakládej tady vlákno :blicismajlik
Nebýt založení vlákna tak bych nevěděl že nějaký Straki z Chomutova vůbec existuje takže si jdi blít jinam...
No ja nechtel detaily, stacilo rict - byla derava hadicka, vadny ventil turba, vadne cidlo tlaku nebo proste blby soft. Primo detaily a softwarove tajemstvi Strakiho tu nikdo nechtel. Ale je to fuk, muzu bez toho klidne spat.  :roker
No já ani přesně nevím čím to bylo, ale myslím že tím ventilem turba, byl špatný i ten co jsem prohodil, mel jsem i spatnej Chip proto odešlo to první turbo .. Víc nevím :-D
