Kero Odesláno 5. květen 2015 Odesláno 5. květen 2015 Zdarec kolegové z Čech i Slovenska. Prosím o radu na téma: Samospouštění alarmu P607 2.2Hdi (2001) Dříve jsem vlastnil VW Passat B5 1.9 Tdi a tam mi alarm spouštěl mikrospínač v pátých (kombi) dveřích. Pežotíka mám necelé 4 měsíce a jsem z toho "celej vedle" Prosím tedy ještě jednou o radu, co a jak si počínat. Citovat
Driver Odesláno 5. květen 2015 Odesláno 5. květen 2015 Zde jedna z možností..... http://www.peugeot-club.com/topic/74042-pavuk-©/?hl=pavouk#entry1154135 Citovat
Kero Odesláno 5. květen 2015 Autor Odesláno 5. květen 2015 No, bylo to celkem zábavné čtivo, ale neveřím tomu že by mi alarm spuštěl pavouk. Nejjednodušší bude asi houkačku "vypojit" Citovat
Alex.1a Odesláno 5. květen 2015 Odesláno 5. květen 2015 ...já mívám občas stejný problém. Mělo by se jednat o čidlo hlídání vnitřního prostoru. Doporučuji vyzkoušet tak, že si vypneš hlídání vnitřního prostoru tlačítkem vedle tlačítka vypínaní ESP...nebo zamykat mechanicky klíčem ;-) Citovat
Kero Odesláno 5. květen 2015 Autor Odesláno 5. květen 2015 To Alex 1a - Vedle vypínače ESP mám tlačítko na vypínání signalizace parkovacích senzorů a pak je nějaké prázdné (asi jen záslepka) Citovat
Alex.1a Odesláno 5. květen 2015 Odesláno 5. květen 2015 ...jsešbsi jistý, že to jsou senzory?...podle manuálu je to co jsem napsal...třeba pro případ, že nechaš v autě psa :-)...ale nehádám se píšu co vím a senzory nemám ;-) Citovat
funthomas Odesláno 5. květen 2015 Odesláno 5. květen 2015 ...jsešbsi jistý, že to jsou senzory?...podle manuálu je to co jsem napsal...třeba pro případ, že nechaš v autě psa :-)...ale nehádám se píšu co vím a senzory nemám ;-) off topic, to fakt existuje 607 bez zadnych park. senzorov? som zil v tom, ze to mali vsetky a po facelifte aj predne Citovat
Alex.1a Odesláno 6. květen 2015 Odesláno 6. květen 2015 ...ten můj má všechno, ale senzory ne, ale byl bouchlý na zadek, tak to tam pak dali asi co sehnali :-D Citovat
Kero Odesláno 8. květen 2015 Autor Odesláno 8. květen 2015 ...jsešbsi jistý, že to jsou senzory?...podle manuálu je to co jsem napsal...třeba pro případ, že nechaš v autě psa :-)...ale nehádám se píšu co vím a senzory nemám ;-) Ok, díky za vysvětlení že také existuje nějaké tlačítko na vypnutí/zapnutí alarmu. Takže by to stačilo akorát "vypnout"? Ještě mi prosím někdo řekněte proč se občas v spouští i když se v autě a kolem něj nic nepohybuje? Citovat
Alex.1a Odesláno 8. květen 2015 Odesláno 8. květen 2015 ...zkus vyonout jak jsem psal hlídání vnitřního prostoru...jinak chyba je jak jsem někde četl v tom čidle hlídání vnitřního prostoru a je někde pod lampičkou ve stropě...mě to taky zlobilo...někdy jednou za měsíc, někdy i několikrát za hodinu...pak jsem začal vypínat ten vnitřek a od té doby se to nespustilo. Teď zamykám klíčem tam, kde by ta siréna mohla někoho rušit, protože při zamčení klíčem se alarm neaktivuje vůbec. vlado607sk ohodnotil 1 Citovat
Alex.1a Odesláno 8. květen 2015 Odesláno 8. květen 2015 ...jo je třeba dodat, že vypnout to musíš při každém zamykání...tzn podržet, až kontrolka přestane blikat. Citovat
Kero Odesláno 9. květen 2015 Autor Odesláno 9. květen 2015 Paráda, zítra na to tlačítko mrknu. Dříve jsem si ani nevšiml že bliká. Citovat
Alex.1a Odesláno 9. květen 2015 Odesláno 9. květen 2015 ...myslím blikající tlačítko pod loketkou, které slouží i jako vnitřní zamykání ;-) Citovat
miko-art Odesláno 11. květen 2015 Odesláno 11. květen 2015 Mal som presne ten istý problém na predošlej 607-čke. Je to pokazené čidlo snímania vnútorného priestoru. Ak sa ti nechce zakaždým stláčať to deaktivačné tlačítko, tak ako mne, stačí pod vnútorným zrkadlom odpojiť ten senzor priestoru. Citovat
Kero Odesláno 14. květen 2015 Autor Odesláno 14. květen 2015 To miko-art: Konečně rada, která by mi pomohla Citovat
Kero Odesláno 20. květen 2015 Autor Odesláno 20. květen 2015 Může mi někdo prosím popsat nebo nafotit to podělané čidlo na snímání vitřního prostoru? Už to zase řvalo. Příště to vypnu asi pořádnou cihlou Citovat
miko-art Odesláno 22. květen 2015 Odesláno 22. květen 2015 Neviem už presne, ale dáš dole osvetlenie vnútri nad zrkadlom, a od tých čidiel (sú dve po bokoch) idú kábliky do takej krabičky (veľkosť zapaľovača) a tá je pod tapacírom blízko diery čo ti vznikla, keď si dal dole ten kryt. Odpoj konektor, čo ide z tej krabičky niekde ďalej. Daj pozor, v strede je ešte mikrofón k telefónu. A môžeš to celé (krabičku s dvoma čidlami) vybrať a zahodiť. Citovat
eman.stotnik Odesláno 24. červenec 2023 Odesláno 24. červenec 2023 (upraveno) ..zmazat,dik Upraveno 24. červenec 2023 uživatelem eman.stotnik Citovat
