Vážení, uz delsi dobu mi do kabiny smrdi benzin, kdyz jedu je to v poho, ale jak zastavim musim vypinat ventilator, jinak mi ze smradu "slzi oci".....
Byl jsem u cloveka s plynem a rek mu ze mi smrdi do auta benzin, on vzal cuchacku na plyn a prisli jsme ze to smrdi z diry co vede z motorvyho prostoru do blatniku s nadobkou aktivniho uhli.
Dnes jsem rozebral ty plastovy kryty a pri demontazi ulomil ten camfour co je prave privedena ta hadicka s benzinem. Takze shanim pokud nekdo ma filtr s uhlim na prodej.
Ale co me trapi vic je ze do filtru vede dalsi hadicka gumova a silnejsi. Vede odnekud z predku blatniku, rozdvojuje se jedna vede do filtru a druha pokracuje do podbehu. Ale ta privodni co vede od predku blatniku tak tu mam pretrzenou a druhy konec uz v aute neni , takze nevim kam puvodne vedla.
Nevite nekdo kam to ma byt zapojene?
Odesláno (upraveno)
na vrchu filtra su dve hadicky jedna je privodna od nadrze ta druha co mas utrhnutu ide na elektromagneticky ventil a z ventila to pokracuje skrz vnutorny blatnik do motoroveho priestoru popri pravom nosniku tlmica  na skrtiacu klapku  motora (sanie),na spode filtra je hrubsia hadica a ta je vyvedena na spod blatnika do atmosfery ,filter nenahanaj ale oprav nalepis tam nejaku plastovu trubku a hotovo tiez som to mal ulomene po buracke
elektromagneticky ventil je hore nad tym plastovym nadkolim ale asi ho tam nemas chyba ti inak by si si ho vsimnul ked si zhodil plastove nadkolie hladaj  ele konektor od toho ventila musi tam byt
takto vypada  ventil ,farba moze byt ina http://avtodata.by/product_11155.html  a vie byt obaleny tlmiacim moitanom
Upraveno uživatelem krtek 2
některá auta mají odvětrávání nádrže konstrukčně na dost zoufalým místě a mě konkrétně zabíralo celý jeden prostor nadkolí v kufru. Nádoba pomalu 10x40x15 . Efekt stejně O ,po tankování ten odér benzínu stejně šel dovnitř ,takže to vadilo .
Kufr relativně slabý 440 L. Jak jsem měnil pal .filtry a koukal ,jak a kudy to vede konstrukčně ty trubky a těla filtru.
skříň  filtru-nádoba  z kufru šla do koše a trubka k ní už nešla do kufru,ale už ven do nadkolí ,na prodloužený konec jsem nasadil pal filtr na benzín .umístěný již venku pod ohybem kastle nad zadním kolem prakticky v úrovni vstupu do  nádrže a je klid .Ničemu to nevadí ,benál přestal smrdět ....vyřeš obdobně....nebo to vem z vrakáče
Ja som si zase všimol posledné týždne, že keď mám plnú a zaparkujem auto, tak mám pod tým zadným podbehom a, ako je nádrž a tie hadičky v podbehu trošku nakvapkaného benzínu, ale nechápem odkiaľ to môže ísť ??? Nemal som to ešte rozobraté, lebo som teraz robil silentbloky na zadnej náprave. Pozeral som to len zbežne s baterkou odspodu medzi podbehom a karosériou a nebolo tam vôbec nič :/ je mi to divné, díky...
divné to není , je to pod plnícím hrdlem u zátky. když je toho moc ,tak to tama kápne....je to kvůli teplotní roztažnosti paliva .Nemůže to být 100 pro hermetický....
Ne, omyl.
ta od klapky je pripojena pres ventil do filtru, to je OK. Ale ta druha, vetsi, gumova zapojena na stred filtru je rozdvojena a jedna strana je do stredu filtru a druha strana je pretrzena a vede blatnikem smerem k nadobce na ostrikovaci kapalinu.
Odesláno (upraveno)
ked tam mas nieco rozdvojene a jeden koniec nejde  nikam tak to zaslep a mas po probleme ja tam rozdvojene nic nemal a nebol ziaden problem zaslep to a mas pokoj
respektive rozdvojka alebo roztrojka bola karoserii prichytena ale isla mi len jedna hadicka na stred filtra aj service box tak ukazuje nic viac tam neni
