Kosikm Odesláno 30. duben 2015 Odesláno 30. duben 2015 Ahoj Dnes ráno mi nenastartovala navi. Je slyšet jak se to každých asi 20 sekund restartuje ale nic nefunguje. Radio nehraje, CD nejde vysunout, senzory nereagují. Měsíček na rádiu který vypíná obrazovku sem mačkal a taky nic. Zkusil sem dvakrát vypnout klíček, nechat auto asi 2 min. než všecko přestalo šumět, ale je to pořád stejný. Nenapadá vás co se mohlo stát? Díky Citovat
jaro10 Odesláno 2. květen 2015 Odesláno 2. květen 2015 Ahoj Dnes ráno mi nenastartovala navi. Je slyšet jak se to každých asi 20 sekund restartuje ale nic nefunguje. Radio nehraje, CD nejde vysunout, senzory nereagují. Měsíček na rádiu který vypíná obrazovku sem mačkal a taky nic. Zkusil sem dvakrát vypnout klíček, nechat auto asi 2 min. než všecko přestalo šumět, ale je to pořád stejný. Nenapadá vás co se mohlo stát? Díky Ahoj Mne tiez takto zacala blblnut navigacia. Pomohlo ju rozobrat a zlozit. Teraz je to OK. Citovat
chuck11 Odesláno 2. květen 2015 Odesláno 2. květen 2015 Odpoj na 30 min baterku a pak zpět připoj snad ti pomůže. Citovat
Kosikm Odesláno 4. květen 2015 Autor Odesláno 4. květen 2015 (upraveno) OK, vyzkouším. Díky Ještě dotaz, je někde k dispozici manuál na vytažení navi z palubovky? Prej tam mám RT6 Diky Upraveno 4. květen 2015 uživatelem Kosikm Citovat
chuck11 Odesláno 4. květen 2015 Odesláno 4. květen 2015 podle VIN čísla se to dá zjistit taky Citovat
Laďa Odesláno 5. květen 2015 Odesláno 5. květen 2015 Ano, máš tam RT6. A celou výbavu máš v SZ. Citovat
Kosikm Odesláno 5. květen 2015 Autor Odesláno 5. květen 2015 (upraveno) Díky za info o výbavě. Baterku sem odpojil ale navigačka pořád stávkuje. Mate někdo možnost mi poslat návod na demontáž obrazovky? Pro jaro10: co to obnáší rozebrat a složit? Upraveno 5. květen 2015 uživatelem Kosikm Citovat
Kosikm Odesláno 6. květen 2015 Autor Odesláno 6. květen 2015 Rozebrano, složeno, baterka víc jak půl hodiny odpojena a stále je to stejný. Nemáte někdo ještě nějaký nápad? Je možný ze se to spraví aktualizacnim CD? Mám tam system 2.20 Citovat
Kosikm Odesláno 11. květen 2015 Autor Odesláno 11. květen 2015 Mohl bych poprosit o schéma zapojení RT6? Díky Citovat
jaro10 Odesláno 12. květen 2015 Odesláno 12. květen 2015 Díky za info o výbavě. Baterku sem odpojil ale navigačka pořád stávkuje. Mate někdo možnost mi poslat návod na demontáž obrazovky? Pro jaro10: co to obnáší rozebrat a složit Ahoj Vybral som navigaciu von z auta, teda iba prijimac bez obrazovky a pri rozoberani som sa sustredil na pripojenie disku, kedze sa system startuje z neho. Pretoze sa mi zavada prvy krat objavila pri zmene vonkajsej teploty, rano ked som isiel do prace to fungovalo a poobede ked bolo auto rozpalene tak uz to blblo. Takze podozrenie som mal bud na studeny spoj alebo uvolneny konektor. Disk som pripojil k PC, aby som mal istotu ze je OK. Po zlozeni vsetko zacalo fungovat. Citovat
Kosikm Odesláno 14. květen 2015 Autor Odesláno 14. květen 2015 Co je podle tebe ten přijímač? Já měl venku obrazovku i jako by rádio za ovládacím panelem (to bude asi RT6.) V rádiu sem našel 4GB micro SD kartu. Všechno sem rozšrouboval prostříkl kontakty, kartu zkontroloval v PC ale pořád to stávkuje. Ten disk najdu kde? Citovat
BezoM Odesláno 23. srpen 2015 Odesláno 23. srpen 2015 Ahojte, mam podobny problem ako Kosikm. Pozorujem to ak necham auto stat 3-4 dni tak navi vobec nereaguje (radio, senzory, uplne tma), avsak Navi sa nastartuje dajme tomu po 20 minutach jazdenia ak vypnem a zapnem motor. Naposledy sa nahodila az po 5 prestartovani. Moze to sposobovat upgrade z 2.05 na 2.7 (zatial bez kalibracie) ? Myslite,ze ma problem sa dostat ku configu a preto to blbne ? Dakujem vopred za nejaku radu. Citovat
hurrican Odesláno 17. červenec 2017 Odesláno 17. červenec 2017 Zdravicko, u mna sa vyskytol tiez tento problem (alebo podobny) Radio s navigaciou sa vobec nesputi (cierna obrazovka) a len asi kazdych 10-20 sekund vysuva/zasuva CD (ked je v mechanike ide von a dnu, a ked neni tak len naprazno pocut motorcek) Restart systemu (5-10min odpojena bateria) pomohol, ale objavuje sa to stale nepravidelne. Radio sa rozbehne (nastartuje) same az po nejakych 20-30min. Zhodou okolonosti to zacalo robit po tom ako som si dal do auta namontovat zabezpecenie Vam R1. Tam som volal a vraveli ze oni s kablami od radia nic nerobia (nerobili) ze to musi byt len ozaj nahoda ze to prave zacalo robit a ze mam ist skusit do servisu. Ostava mi uz ozaj len servis ? Za rady vopred dakujem Citovat
