PAJA106 Odesláno 22. září 2011 Sdílet Odesláno 22. září 2011 2 MyP106: pakliže tam dáš z VTR, ztratíš něco málo na síle a tudíž akceleraci, ale získáš větší maximální rychlost a při stejné rychlosti ti motor bude točit méně než se současnou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MyP106 Odesláno 22. září 2011 Sdílet Odesláno 22. září 2011 takže jestli dobře chápu při stejných otáčkách budu mít vyšší r\\chlost ale bude mi trvat dýl než se na ty otáčky dostanu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 22. září 2011 Sdílet Odesláno 22. září 2011 Přesně tak. Ale s tím časem to nemusí být tak jednoznačné. Auto má sice menší sílu(bavíme se tu o celkem malých rozdílech), ale pro určité rychlosti to znamená že si třeba ušetříš jedno řazení, takže vlivem menší akcelerace ztratíš třeba 0,5s, ale díky neřazení ušetříš třeba 0,8s. Je to spíš modelový příklad, že odpověď není tak jednoznačná. Jinak to VTR se liší od 1,4 pouze nataženou 2, že je schopný dát 100 na dvojku a nemusí se přeřazovat na 3. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri106xs Odesláno 23. září 2011 Sdílet Odesláno 23. září 2011 A pak je tu ještě jeden problém a to diferenciál. GTI má silnější dif než VTR a to může časem udělat neplechu... Jestli si dobře pamatuji, tak Makoušovi na jeho 16V (cca145ps) ten slabý moc dlouho nevydržel. Takže nejlepší ho před výměnou přehodit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MyP106 Odesláno 23. září 2011 Sdílet Odesláno 23. září 2011 tak ono mě napadlo prostě a jednoduše vzít víc převodovek, rozebrat je a poskládat z nich jednu na sprinty a druhou kterou bysme měli na okruh. ale nevím právě co je nejlepší. přeci jen už teď se s tím nedá jezdit moc v běžném provozu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 8. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2011 prosim necha se do 1.4 55kW nasoukat prevodovka z 1.1 106tky? diky 1.1 me prijde lepe zprevodovana do tahu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri106xs Odesláno 8. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2011 Nechá Bude sedět bez jakýchkoliv problémů... Jen u 16V je silnější diferenciál, ale to není tvůj případ [upravil dne 8.12.2011 20:14 od jiri106xs] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drahonak Odesláno 8. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2011 ok tak to je super a nejaky nazor na tento typ upravy nezkousel to nekdo? a popripade hleam jednu prevodovku liberecky kraj :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAJA106 Odesláno 8. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2011 Odpověd viz samostatné vlákno. Co se týče sehnání, není to až takový problém, 1.0 a 1.1 měli stejné a 206 1.1. Takže aut je snad dost. Nicméně kdyby bylo na mně, dal bych tam klasickou z 1.4, ale záleží na co to auto chceš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MyP106 Odesláno 16. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2011 ok tak to je super a nejaky nazor na tento typ upravy nezkousel to nekdo? a popripade hleam jednu prevodovku liberecky kraj :-) pokud bys nesehnal z 1,1 mel bych 1 z 1,4ky kdybys chtel není problém si pro ní přijet za rozumnou cenu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MyP106 Odesláno 16. prosinec 2011 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2011 tak pánové jakou mě doporučíte převodovku nebo z jakých převodovek jaký rychlosti abych měl co nejlepší časy při sprintech. pomalu rozebírám tak bych to chtěl řešit s předstihem. klidně mi bude stačit maximalka nějakých 180km/hod nebo 190km/hod víc nepotřebuju od toho mám pak druhou převodovku která bude na okruhovej motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gumkac Odesláno 20. březen 2016 Sdílet Odesláno 20. březen 2016 Zdravím.Viem že je to staršia téma ale dúfam že niekto mi odpovie. Podľa všetkého budem potrebovať druhú prevodovku.Mám 1.6 S16 a chcem sa vás opýtať či by sa tam dala dopasovať prevodovka napr. z 1.4 55kw a ak by aj sedela aké by to malo následky. Lebo na 1.6ku sa zháňa dosť ťažko. Alebo neviete niekto nakoľko by vyšla oprava prevodovky?(odišlo ozubené koliesko 5teho stupňa) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 20. březen 2016 Sdílet Odesláno 20. březen 2016 po sundání krytu převodovky za levým kolem se dá ta 5 opravit (vyměnit), nebude to v servise nijak dráhé Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 20. březen 2016 Sdílet Odesláno 20. březen 2016 Dokonce mám nějaké soukolí (včetně přesuvníku a vidlice).... Ale trochu z ruky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe3celo Odesláno 21. květen 2016 Sdílet Odesláno 21. květen 2016 Čaute. Vedel by mi niekto z vás poradiť ohľadom môjho problému? Mám Peugeot 106 1.6 a začínam mať problém z radením spiatočky ale aj 5ky. Aktuálne mi nejde zaradiť spiatočku vôbec, je jedno či auto je naštartované alebo nie či je za studena alebo za tepla, proste sa správa ako by tam tá spiatočka nebola. Myslel som že môže byť chyba v tahlách riadenia tak som ich vymenil. Prevodovku na 1.6 16V je zohnať ťažko. Ďalšie čo ma napadá je možná chyba vo vidlici v prevodovke ktorá ma na starosti 5ku a spiatočku , môže to byť v tom? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe3celo Odesláno 29. květen 2016 Sdílet Odesláno 29. květen 2016 Mal by som ešte otázku.Neviete aká iná prevodovka by sedela do môjho auta?1.6 - 16V. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gumkac Odesláno 24. červen 2016 Sdílet Odesláno 24. červen 2016 Ahojte, Stala sa mi takáto vec. Cez nemenovaný internetový bazár som zháňal prevodovku na moju 106ku. Ozval sa mi jeden pán že ma prevodovku na môj model čo je 1.6 16V,vravel že ju má vybranú z Citroen Saxo VTS, nebol z okolia tak mi povedal že mi ju pošle. Na druhý deň mi prišla prevodovka. Otvorím balík a pozerám že ta prevodovka nevyzerá ako tá moja. Našiel som na nej označenie 20DM46. Tak obratom volám pánovi že prevodovka nesedí , on mi odpovedal nech to ešte raz pozriem. No podľa mňa nebude pasovať tak som moju ani nevyberal. Po chvíli idem volať späť pánovi a ten mi už samozrejme nedvíha a začínam pochybovať že ak mu ju pošlem späť tak či ten balík vôbec prevezme. Chcel by som sa vás spýtať či neviete na aké auto táto prevodovka pasuje. Po prípade či niekto na klube niečo také nezháňa. Kódy čo som našiel na prevodovke : 20 DM 46 B E 4 13 GN 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri106xs Odesláno 27. červen 2016 Sdílet Odesláno 27. červen 2016 Převodovka 20 DM 46 je pro 1,6 16v Berlingo/Partner a jelikož je to BE4, tak do originální 106 ti pasovat nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
