Maroš Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 Prosim chcem si vymenit olej a filtre .Zaujima ma hlavne vzduchovy filter motora,olejovy filter a olej . Auto 407SW hdi 2L 100kW . Olej chcem dat quartz 9000 5W40,ale filter vzduchovy pre motor je od FRAM tie vidim vsade len neviem ci to nieje nejaka zla znacka hlavne koli tomu ze je papierovy .Co mi poradite a este by ma zaujimalo v tom sa vobec nevyznam su aj olejove filtre dobre a zle myslim znacka a co odporucate pripadne odkaz Dik kazda rada dobra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 ten FRAM je myslím dobrá značka, jinak kup třeba PURFLUX... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 prosim te vzduchovy dej hlavne s filcem , zbytek si dej co chceš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maroš Odesláno 18. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 Aha a prosim ta ten filc?Nerozumiem lebo viem ze fram ma papierovy s molitanom zospodu a ty si myslel filc namiesto papira alebo molitanu?Dik ak tak ktora znacka ma ten filc? este ma zaujima vzdy ked som menil olej dava sa nova podlozka nova do vypustacieho srobu a ta podlozka je medena a vzdy sa ma pyta na velkost tej podlozky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 Ne myslí ten molitan....pro motory HDI je nutnost mít molitan či filc..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 to měděné těsnění se nemusí měnit pokaždé...(i když pežot píše,že musí ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maroš Odesláno 18. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 Jasne takze tu podlozku nemusim menit ta bude tesnit aj nadalej a filter s tym molitanom mam dat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 někdy to těsnění koupíš s olej.filtrem--některá značka dává,jiná néé--a ten vzduchový je lepší s molitanem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maroš Odesláno 18. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 Dakujem pekne lebo som tu cital o tych filtroch Green power a inych ktore stoja dost a bol som zmeteny ze asi ten z molitanom stoji za nic a este k tomu ked je papierovy. Ja by som to tesnenie kupil aj nove pod olejovy vypustaci srob ale neviem aky to je priemer lebo sa ma to uz pytal ked som mal P406 ale to som tiez nevedel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Libor T16 Odesláno 18. říjen 2009 Sdílet Odesláno 18. říjen 2009 já myslím , že nejlepší jsou filtry purflux, jednou me zajímalo , jesli je ve filtrech opravdu nějaký rozdíl a tak jsem dělal pokus , koupil jsem olejáky purflux , fram , clean - to je pěkná ******, tecnocar a purolator - neručím , že přesně píšu značky , ale všichni víme , o co jde a pak jsem je rozpajzal , rozřezal a roztrhal. purflux- nesrovnatelná konstrukce, sítka , hodně kvalitního papíru, perfektně uspořádáno . pak ty ostaní byly víceméně stejné a pak ten clean - superlevný , ale k ničemu - trocha hajzlpapíru v konzervě- bál bych se , že se rozpustí a vyplaví. oleje používám castrol magnatec - protože se k němu levně dostanu a myslím že je to kvalita , do závodních a turbomotorů valvoline 10w60 kvalita a super cena a do formule mobil 1 5w50 , ale myslím , že na těch značkách nijak nezáleží , je to podle normy na stejno , pokud to nejsou nějaké supermarketové oleje za babku , co se stáčí někde v polsku z mastných vlasů Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 21. listopad 2009 Sdílet Odesláno 21. listopad 2009 Zdar chlapi, rozhodol som sa vymeniť vzduchový, olejový a peľový filter Všetky plánujem dať od firmy Fram, nakoľko cena v Peugeote je asi aj s francúzkou prirážkou alebo čo:blicismajlik Chcem sa preto spýtať, či máte nejaké skúsenosti s touto značkou, prípadne poradte nejakú Olej som tam mal doteraz Mobil 1, a chcem dať rovnaký, tak neviem, či nerobím blbosť. Auto som kúpil pred trištvrte rokom po prvom majiteľovi prakticky ešte s dvojmesačnou zárukou a servis by som mal absolvovať podľa servisnej knižky a palubáku približne za 5000 km (servis pri 120 000)no chcem to na zimu už mať vymenené pre pokoj v duši:D Brzdový systém som už prepláchol, tak sa chcem teraz pustiť do tohto. Zostane mi ešte palivový, no na ten si asi sám netrúfnem:aut Díííkes za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 21. listopad 2009 Sdílet Odesláno 21. listopad 2009 Dať taký istý olej ako tam bol je rozumné rozhodnutie. Filtrov Fram sa báť nemusíš, sú pomerne dobré. S výmenou palivového filtra ti tu isto niekto poradí ak uvedieš o aký motor sa jedná. [upravil dne 21/11/09 pastorek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JonathanDavis Odesláno 21. listopad 2009 Sdílet Odesláno 21. listopad 2009 1. daj si do podpisu typ auta 2. ja som dal BOSH sú drahšie ale je to najdôležitejší filter pri HDi motoroch určite nedávaj všelijaké lacné polské náhrady aby si to potom neoľutoval (čerpadlo s tryskami je dosť drahá záležitosť) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 21. listopad 2009 Sdílet Odesláno 21. listopad 2009 Díky za odpovede, Fram filtre tam chcem dať, pretože ich mám prakticky po ruke, mototechna tu iné nepredáva. Ten olej tam dávam hlavne preto, že tam taký bol, nemám totižto čas nechať stiecť olej z motora na dva tri dni, iba že by sa to dalo nejak prepláchnuť (podobne ako brzdový systém) čo asik nie:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 21. listopad 2009 Sdílet Odesláno 21. listopad 2009 Původně zaslal: Přema Ne myslí ten molitan....pro motory HDI je nutnost mít molitan či filc..... Na jaký HDI motory jsou filtry bez molitanu? např. MANN C 33 156. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 6. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2009 Tak som vymenil všetky filtre až na palivový. Olej som dal Mobil 1 5w50. Kabínový a olejový filter sú Bosh, Vzduchový som dal Fram s filcom. Všetko dokopy 108€ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 6. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2009 Referenční číslo Označení Množství Cena bez DPH Cena s DPH Celkem s DPH Volba 0000190689 VLOŽKA FILTRU 591,50 CZK 703,89 CZK 703,89 CZK 00001444EH PRVEK FILTRU 482,50 CZK 574,18 CZK 574,18 CZK 00001109Z1 OLEJOV FILTR 336,00 CZK 399,84 CZK 399,84 CZK Suma 1678 Kč za original. A víte co tam máte. Pokud bych nebral origo tak nic kromě Purflux. Zbytek si dovolím tvrdit, že jsou šmejdy. Jsem zapoměl , náhodně jsem klikal v servisboxu na 2.0 HDi FAP . [upravil dne 6/12/09 Milhaus65] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michael coupé Odesláno 6. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2009 Za mě Total ineo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 7. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2009 Díky Milhaus za tie ceny:super Aspoň viem porovnať ceny. Bosh filtre mi odporučil kámoš z BMW, vraj ich používa pri dieseloch už roky a je maximálne spokojný. Ten Fram vraj tiež nie je na zahodenie a ja mením vzduchový každý rok, hoci najazdím tak maximálne 12000 km a to by mal vydržať vraj v pohode. V porovnaní s originálom vyzeral úplne rovnako, samozrejme zloženie je už ťažšie zistiť. Každopádne po roku dám vedieť (možno skorej:aut) či to bola dobrá voľba;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jitka+Jirka Odesláno 9. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2009 Já mám olej total 5W 30 ineo, (fapový olej), a všechny filtry Mann. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
