Aktivní subwoofer
Sw3x
Zdravím lidi, koupil jsem si aktivní subwoofer sencor SCS WA1203 kamarád mi to zapojil a hrálo to v poho tak jsem jel domů a po cestě jsem to pořádně vohulil a rádio se vyplo a začla mi svítit červeně baterka na palubovce, když vypnu basák tlačítkem tak světýlko zhasne a rádio se zapne. Nevíte někde co by se stím mohlo stát? Moje baterka https://www.zbozi.cz/vyrobek/autobaterie-akuma-komfort-plus-80ah-12v-8009601208879/?gclid=CND8obHoh9ICFYEV0wodYaEItw#utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_content=KAT_Autobaterie&utm_campaign=DSA_TEST_5&sidVis=1%23utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_content=KAT_Autobaterie&utm_campaign=DSA_TEST_5
Auto: Peugeot 206 1.6 16V 80kW 2001
Tak ještě jednou a pořádně aby jsi tomu rozuměl.
Napájení pro subwoofer musíš mít z baterky.
Spínací/ ovládací impulz +12V pro zapnutí a vypnutí sub. společně s rádiem máš napojený z rádia.
RCA výstupy napojíš taky z rádia pokud je má. Pokud nemá pouziješ převodník high/low
nejdriv si sezen trochu kvalitnejsi kabely - silnejsi
cca 0,5 metru cerneho
cca 6m cerveneho
a treba 4m pouzijes ten pruhlednej co tam ted mas
minus napoj kamkoliv vzadu v kufu kde je sroub ukostreni (zelenozlute kabely)
plus natahni dopredu pres pricku do motoru - v pojistkach (ta vec za baterii) by mel byt pripojovaci sroubek M6 na ten se napoj a vhodne pouzit neco takoveho (pojistkove pouzdro + pojistka)
  pojistkove-pouzdro-sinus-live-sh-100_394
a ten soucasny pruhledny kabel zapoj na radio a na woofru na pozici REM
Zapojenej rem kabel na pevnou 12ku... Fuh... to v nízkejch otáčkách muselo dělat solidní bordel...
EDIT: nehledě na to, že gain na max při nějakejch podle polohy potenciometru cca 200hz? To ten poslech byl docela nic moc...
EDIT 2: A pokud ten woofer má fakt 300W RMS, tak tam má zhruba nějakou 20ku pojistku? Tak ten kabel je fakt dost slabej... Nehledě na to, že pojistky na rádiu maj v 99% 10ky a pojistka v autě pro rádio, jako takový bude mít maximálně 15ku, to se dole divím, že to celý nezahořelo :D
Upraveno uživatelem jiriczek
