Naahk Odesláno 26. leden 2017 Sdílet Odesláno 26. leden 2017 Zdravím ve spolek. V pondělí se mi rožla kontrolka výstrahy a na displeji vyskočila hláška o zaplnění filtru. V návodu jsem vyčetl že by se s autem mělo jezdit dokud nezhasne. Dal jsem si tedy po odpolední projížďku po dálnici v délce cca 300 km ale kontrolka svítí i nadále. Díky za rady nebo odkazy co a jak. Pažout 5008 má najeto 70 000 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 26. leden 2017 Sdílet Odesláno 26. leden 2017 Jaký máš motor? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Naahk Odesláno 26. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 26. leden 2017 1,6 82 Kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 26. leden 2017 Sdílet Odesláno 26. leden 2017 Napsal jsem soukromou zprávu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajak Odesláno 31. leden 2017 Sdílet Odesláno 31. leden 2017 V 26. 1. 2017 at 11:14, Naahk napsal: Zdravím ve spolek. V pondělí se mi rožla kontrolka výstrahy a na displeji vyskočila hláška o zaplnění filtru. V návodu jsem vyčetl že by se s autem mělo jezdit dokud nezhasne. Dal jsem si tedy po odpolední projížďku po dálnici v délce cca 300 km ale kontrolka svítí i nadále. Díky za rady nebo odkazy co a jak. Pažout 5008 má najeto 70 000 km. Ahoj, podařilo se ti to nějak vyřešit? Mě se ta kontrolka teď taky rozsvítila. Někde jsem se dočetl, že to stačí protáhnout a dá to pokoj. Zkusil jsem a už se nerozsvítila, ale nevím na jak dlouho to vydrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pacho69 Odesláno 1. únor 2017 Sdílet Odesláno 1. únor 2017 Mě už se tak rozsvítila několikrát, dokonce jednou na cestě do Itálie, tedy po dálnici, zahřátý motor, ideální podmínky na regeneraci. Jednou se mi to objevovalo vždy, když jsem akceleroval nad 3tis otáček (dálnice, lehce nad 150), jakmile jsem se držel v klidu (136 tachometrových), tak nic. Nakonec jsem si na to vzpomněl na každoroční servisce. Servisák to prošel, vyčistili čidla na filtru a udělali vynucenou regeneraci. Domněnka byla, že čidla tlaku ve filtru "zmátla" voda. Říkal, že to nejde prokázat, takže opravdu domněnka, pokud by se to zase začalo objevovat, přikláněl by se k výměně čidel ve FAP. Zatím jsem neměl důvod rozporovat jeho závěry a práci, je to často taková těžko simulovatelná závada. Ti, co najezdí většinu km po městě tu hlášku asi vídají častěji, i když mě třeba spustí regeneraci i na 50km/h. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maroš 1975 Odesláno 2. únor 2017 Sdílet Odesláno 2. únor 2017 chlapci ja som si regeneráciu všimol za 3 roky len tak, že stúpne spotreba a divný smrad. Inak ani neviem kedy sa to deje...našťastie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Naahk Odesláno 6. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 6. únor 2017 Neřešil jsem to, jelikož než jsem se stihl objednat do zmíněného servisu tak kontrolka zhasla už při studeném motoru. Tipuji tedy na nějáké čidlo, možná zmrzlé nebo zašpiněné.Nicméně od té doby zatím klídek (ťuk, ťuk, ťuk .-) ) Plánuji že až se oteplí zkusím čidlo najít a zkontrolovat. Třeba se poštěstí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
loque Odesláno 10. únor 2017 Sdílet Odesláno 10. únor 2017 K úspešnému dokončeniu regenerácie stačí v podstate naštartovaný motor. U mňa spúšťa regeneráciu zásadne vždy po vjazde do dediny a regenerácia prebieha pri mestských rýchlostiach, málokedy pri vyššej rýchlosti a nikdy nebol problém. Škodiť možu hlavne sústavné krátke trasy a nedokončené regenerácie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radek171076 Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Někde jsem četl, ze pro regeneraci je potřeba alespoň 50km/h po dobu 3 minut. Jak to ale je opravdu nevím a samotného by me to zajímalo. Jestli je čas na regeneraci stejný při jakékoli rychlosti nebo jestli se vyšší rychlosti čas zkracuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
