zdravím dnes když jsem nastartoval ukázala se hláška engine fault : Repair needed , autem jsem pak musel odjet cca 10km a vůbec nic jsem nepozoroval i když občas se mně stane že mně auto nepatrně škubne + časta regenerace Fap , nemáte zkušenosti  co by to mohlo bejt ? bohužel do utery to asi nikam nedám zkontrolovat (svátky)
  • O 3 týdny později...
Ahojte!
Mne sa to isté stalo v marci, na druhý deň som hneď išiel na diagnostiku, a podľa toho všetko OK. Údajne mohlo byť na vine nekvalitné palivo. Dali mi aditívum značky Pro Tec na vyčistenie palivového systému. Ak to nepomôže, údajne mám vymeniť palivový filter (naposledy menený v októbri). Ak to bude pokračovať, tak to môže skončiť tak, že sa vymenia trysky. podľa servisu má mradšej počkať na to, kým niečo zdochne, až vtedy si môžeme byť istý, čo bolo na vine.
Predtým motor trošku trhalo na voľnobeh. Keď som išiel cca 50 km/h, zaradená 3, a prudko som šľapol na plyn, začalo trhať motorom, a až potom začalo zýchlovať. Auto mi toto robilo už asi rok. Hláška sa mi pri podobnom zrýchlení objavila cca. pred mesiacom. Po vyčistení tým aditívom sa to trošku zlepšilo, no cez víkend sa to vrátilo znova. Tá hláška po určitom čase zmizne.
