misho.1709 Odesláno 27. březen 2015 Odesláno 27. březen 2015 (upraveno) Zdravím, dnes mi začal robiť problémy zámok kufra, kufor sa nechce zavrieť. Zavrie sa, ale treba na to čas, trochu väčšiu silu a šťastie. Prikladám aj video: http://tinypic.com/r/2ithafr/8 Dá sa ešte nejak opraviť alebo je potrebné vymeniť zámok? Auto v podpise. Ďakujem. Upraveno 27. březen 2015 uživatelem misho.1709 Citovat
Lihous Odesláno 28. březen 2015 Odesláno 28. březen 2015 Da se zamek zamknout treba prez nejaky sroubovak-zapatka musi zacvaknout do polohy zavreno a tam drzet.Pokud ne kouknout na serizeni serva pripadne lanka a pokud bude i toto spatne tak asi vymena.Jeste se podivat na gum.doraz kapoty nekdy je moc vysroubovany a pak to nejde zavrit. Citovat
misho.1709 Odesláno 28. březen 2015 Autor Odesláno 28. březen 2015 (upraveno) So šrubovákom som to ešte neskúšal zavrieť, ale určite sa bude dať, keďže sa zavrie aj normálne, ale asi na 15-20 krát. Všimol som si akurát, že ten plast. protikus je od zámku trochu zničený, vyrilo si to tam trochu dieru...predtým tam nič nebolo. Pôjdem to rozobrať, potom dám vedieť. Upraveno 28. březen 2015 uživatelem misho.1709 Citovat
misho.1709 Odesláno 28. březen 2015 Autor Odesláno 28. březen 2015 (upraveno) Takže zámok už funguje ako má. Oprava cca 5 min. Hneď po vybratí koberca vypadla pružinka. Zlomilo sa na nej očko na konci, spravil som nové a funguje to http://tinypic.com/r/28srmux/8 Upraveno 28. březen 2015 uživatelem misho.1709 Citovat
Guest servisman Odesláno 28. březen 2015 Odesláno 28. březen 2015 Supr jak fotečka, která někomu opět pak pomůže tak i za to že jsi na závadu přišel a opravil. Citovat
misho.1709 Odesláno 28. březen 2015 Autor Odesláno 28. březen 2015 Snáď hej. Potešilo ma, že to bola len pružinka Citovat
