Odesláno (upraveno)
Delší stálý převod, vzhledem k upravenému motoru, moc mě nebaví jak to při 100km/h točí cca 2400 otáček na 5kv. (nebo tak nějak teď z hlavy přesně nevím). Hodně se převodovky z HDI dávali na upravených 306kách, četl jsem o tom dost na cizích fórech (francie, anglie), ale není to pro mě v angličtině dost srozumitelný, tak bych chtěl vědět jestli s tim má zkušenost někdo v čechách...
mimochodem oddie ty píšeš snad do každýho mýho příspěvku ne? :D
Upraveno uživatelem jaxvine
Já píšu podle témat...
Podle mě to s tou delší převodovkou neutáhne, ale klidně to zkus. Rozdíly převodovky z 80kW HDI oproti 1,9TD teda z hlavy nevím, ale 80kW HDI má tažnou spojku s hydraulickým ovládáním, a řazení pomocí lanovodů. Pro úplně základní porovnání.
No tak to je úplně jinde, TD má táhla a spojku mechanickou... :/ ale jestli se nepletu první 406 2,0 HDI měly taky mechaniku a táhla ne? ale to nevím jistě. Jinak předělat na lanovody z HDI by problém nebyl, předělání spojky na hydrauliku už nevím jak moc je složité...
66kW HDI má řazení táhly. Ale ta je stejně dlouhá jako u TD...
Předělání vypínání na mechaniku nevím, co by obnášelo, třeba by šla zvratná páka přendat. To by asi chtělo dát si ty p=řevodovky vedle sebe... Jestli chceš, jednu mrchu z 80kW HDI tu mám, bez čidel a kolečka náhonu, tak cca za cenu sběru (asi necelý litr?) může být tvoje.
Odesláno (upraveno)
No nabídka pěkná, každopádně dej mi čas na rozmyšlenou, vypadá to že budu muset dělat spojku (řeším v jiném vláknu), pokud bych jí opravdu budu dělat, zkusil bych jí... A ta 66Kw nemá tedy jiné převody? to mě překvapuje...
-zeptám se tedy, třeba poradíš, při rozjezdu auto poskakuje jak šílený a celý vibruje, ještě přeřazení z jedničky na dvojku bývá občas problém, pak už je klid. Dá se rozjet pouze pomalu bez plynu, nebo "z ostra" nechat jí trochu protočit. Jinak je to opravdu problém, cizí člověk se s tim horkotěžko rozjede a valí bulvy cože s tim je... a jestli se to nerozpadne. Jinak sem psal vyměněny všechny silentbloky na motoru (předchozí majitel mi řekl že to je ta závada) - beze změny, po výměně silentbloků a čepů na ramenech zlepšení na cca 500 Km, po 2000 Km zase stejná hrůza (jak se trošku vymlátili a povolili). Delší dobu sem to neřešil ,ale asi se to zhoršuje, budu to muset udělat... Ještě jsem někde na jiném fór učetl že by to mohli být polosy, ale o tom nic nevím...
