Jak se u Vás projevuje hluk v interiéru!Můj 1,6hdi je na dálnici(130km/h) hlučnější než starý P 307 1,6hdi,nehledě na nížší otáčky motoru,dost je slyšet hučení pneu(Continental),kolem horního rámu předních oken dost hvízdá vzduch-pomohlo by např.namontovat deflektory-ofuky oken???Řešil jste to někdo!!!Jak to odhlučnit. P.S. Už si toho všimla i manželka.J.
Na peugeot 407 mám deflektory oken a bez nich je to o dost tišší  nejraději bych je sundal ale vypadají na autě dobře a když prší tak je to lepší snima. Continental jsou hlučne kola když už maji jen pul vzorku měli jsme continental sport contact 2 a šíleně hučeli a trhali se boky. Stačí odhlučnit podběhy ale vyjde to tak na 1600kč.+odhlučněni kapoty nebo odhlučněni přepážky mezi motorem a kabinou.Jinak ten motor 1.6hdi 80kw mám v 407mě a je tichy celkem,odhlučněné nic nemám.
Nebo jed 130km\h a sklop zrcatka jestli se to zlepší ale asi ne.
Nevím jestli ta hlučnost motoru není dána 8-mi ventilovou technikou.-Poraď jak-kde-čím odhlučnit podběhy.....Je to pak hodně znát!!Za 1600kč v pohodě.J.
aha já myslel že to máš 16v :)   tady tohle se dává na podběhy http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gladen-aero-neoprene.html#komentare  na 4 podběhy potřebuješ asi 7-8plátu podle toho jak máš velke podběhy+ někdo dává ještě třeba něco takového na plechy u podběhu taky to pomůže http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-vizomat-q1-0.html nebo odhlučněni kufru atd podle toho odkud de největší hluk
Máš tam i komentáře a fotky aut jak se to odhlučnuje http://www.ahifi.cz/odhlucneni-vozidel-tlumeni-aut/
Poznat to je hodně, tatik ted bude taky odhlučnovat vw passat cc podběhy tam jde taky slyšet valivy hluk od pneu,štěrku atd
Odesláno (upraveno)
By mě zajímalo co by udělalo tohle http://www.sbazar.cz/richter.radejcin/detail/211457-ipa-do-zakladu-a-42-kc-m2 , když se to dá na ty podběhy plastové a plechy v podběhu jestli se sníží hluk od kol  :) cenově to vyjde dost levněji než třeba  http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-anticor-s-2-1-mm.html a má to víc mm
Co by to udělalo :)
Upraveno uživatelem Lukaydo 407
ja kdysi davno od jednoho ze zdejsich clenu  kupoval asfaltove pasky  - puvodne urceno na strechy na spoje mezi panely
zvuk a hluk se zda byt prijatelnejsi
IPA by to taky asi dala jen je primarne urcena na vodorovne plochy a casem degraduje - je to prece jen asfalt - spis hledat neco s kryci folii
treba ty lepici pasy
mam v planu sehnat par kotoucu a dodelat vsechny dvere a predek u motoru
Odesláno (upraveno)
myslíš tohle asi že na netu odhlučnujou hodně i dveře kufr,podběhy atd cenově to vyjde dobře a lepí se to lépe protože to jsou pásy http://www.denbraven.cz/denbit-asfaltove-hydroizolace/0733-stresni-bitumenovy-pas-denbit-aluband-33-cz216.html
Ale hrubé to je asi jen 1,5mm.Na plechy ideal ale na plastové podběhy to chce asi nějakou tu akustickou pěnu něco jak gladen neoprene
Komunikace s prodavačem Ground Zera:Neopren je čistě neopren
pasaťák :
ten využíváme hlavně v kombinaci s dalím butylovým materiálem, čili například STP Anticor L
Ground Zero GZDM AB
apod.
samozřejmě je to dobrý materiál na odhlučnění, ale nejefektivnější je vždy jej navrstvit s dalším materiálem
pasaťák:
proto spíše i doporučujeme ono GZDM ML, což je rovnou sandwich se vším potřebným
Odesláno (upraveno)
Meruňka to měřil v Octavce. Před 69,5 a po 67,7 decibelů. Dělali tam vše. Kufr, dveře, podběhy.
Upraveno uživatelem Laďa
Odesláno (upraveno)
To se ti zdá že to je málo ,je to tlumenější.
Tatík má passat cc špatně odhlučněné podběhy a novy passat cc má jen odhlučnovaci materialy ve dveřích a podběhy jako dává ahifi+nějaky lepší material plastovych podběhu už z výroby a ve všech testech píšou že to je odost víc poznat to odhlučněni takže to určitě pomůže.
To měření hluku za jízdy se blbě měří sám jsem zkoušel v mobilu aplikace a ty decibely lítaly že sem stejně prd poznal :) jinak tatik bude kupovat 8 plátu gladen aero neoprene na ty podběhy +něco na ty podběhy v kufru.
Já na 407mě budu dávat mirelon jak je podběh a stěna motoru,protože hluk od motoru jde tou dírou ven měl to taky udělane ale před stk to musel sundat a už to nedával zpět protože se to musí přesně vystřihnout ten tvar mirelonu
post-46827-0-42298900-1426335552_thumb.j
Já zatím udělal kapotu.Vevnitř možná trošičku,ale nevím!!Když stojím vedle auta,tak zvuk motoru nejde kapotou nahoru,ale jakoby přez chladič ven.Podběhy asi až v dubnu-chybý čas.Určitě by to chtělo palubku dolů a vylepit přepážku.Jo ještě,hluk vevnitř se mi zhoršil po výměněně čelního skla.Origo je odhlučněné(má vyznačen symbol ouška).Já dal na radu,že obyčejné stačí a hluk není moc znát-a samozřejmě rozdíl v ceně-nebrat radši připlatit a dle zkušeností jenom s ouškem!!!Asi v Peugeotu vědí proč to tam dávaj. J.
