cappo2 Odesláno 2. březen 2015 Odesláno 2. březen 2015 Čaute. Potrebujem radu pre kamaráta ktorý ma 307SW 1,6 r.v.2003,benzín. Ak je auto v kľude cca 2 týždne potom po naštartovaní zdochne a to sa opakuje až do vybitia batérie. Auto beží a až po chvílke zdochne. T.z. že baterka by mala byť v poriadku nie? Ale keď štartne z inej baterky cez káble tak sa to nestáva. V čom je problém? Viete niekto poradiť? Vďaka. Citovat
lacoceco Odesláno 2. březen 2015 Odesláno 2. březen 2015 Čaute. Potrebujem radu pre kamaráta ktorý ma 307SW 1,6 r.v.2003,benzín. Ak je auto v kľude cca 2 týždne potom po naštartovaní zdochne a to sa opakuje až do vybitia batérie. Auto beží a až po chvílke zdochne. T.z. že baterka by mala byť v poriadku nie? Ale keď štartne z inej baterky cez káble tak sa to nestáva. V čom je problém? Viete niekto poradiť? Vďaka. no ak je pôvodná bateria, treba skúsiť vymeniť a pred štartovaním ísť priamo z požičanej alebo novokúpenej Citovat
cappo2 Odesláno 2. březen 2015 Autor Odesláno 2. březen 2015 Praveže bateria má rok. Ale ak by to bol problém batérie prečo zdochne až po chvíli? To by neštartlo vobec nie? Citovat
lkmato Odesláno 2. březen 2015 Odesláno 2. březen 2015 (upraveno) A keď naštartuje ide normálne do otáčok do zdochnutia??? A stále to zdochne po rovnakej dobe??, A ak by bola vadná batéria nenaštartuješ a keď už naštartuješ tak alternátor by mal teoreticky nahradiť batériu ..Skôr by som to tipoval na immo? Upraveno 2. březen 2015 uživatelem lkmato Citovat
lacoceco Odesláno 3. březen 2015 Odesláno 3. březen 2015 (upraveno) cappo2 , v prvom príspevku píšeš , ....... Ale keď štartne z inej baterky cez káble tak sa to nestáva........... , bateria podľa mňa, ........... kolega vyreklamoval polročnú bateriu, mala zle poprepájané vo vnútri baterie články ,,,, tak skús si požičať od známeho , vymeň, štartni a uvidíš , Upraveno 3. březen 2015 uživatelem lacoceco Citovat
Tony Stark Odesláno 3. březen 2015 Odesláno 3. březen 2015 Vyměň baterku, nastartuj a změř napětí jak na baterce tak na alternátoru. Něco ji musí ždímat. A ano i nová autobaterie může být vadná. Citovat
