sa_lat_ Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 (edited) Zdravím, mám problém a tak mám dotaz jestli tu není někdo se stejným problémem, případně někdo kdo tento problém už vyřešil.(307 2.0HDi 66kW, rok výroby 2004) Ke žhavícím svíčkám nejde proud. Svíčky, kabely, relátko, to všechno je v pořádku (mám vyzkoušené i jiné relátko). Prostě mi to relátko nesepne. Takže studené starty jsou opravdu trestem. Jak se ale motor zahřeje je vše v pořádku a auto potom startuje absolutně bez problému. Během jízdy taky žádný problém, prostě jen ty studené starty. Je tu někdo se stejným problémem nebo někdo kdo tento problém už vyřešil ? Předem děkuju moc Edited March 1, 2015 by sa_lat_ Quote
ferinko2 Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 A ten hrubý prívodný kabel do relátka je pod napätím?Je na ňom 12V? Relátko možno zopne,ale nemá napätie,hlavná poistka prepálená. Quote
czer.t Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 HDI žhaví tuším až od minus5 stupních... takže bych se zkusil podívat na čidla teploty..jinak řídící jednotka asi nedá povel k žhavení, když má špatné info, co takhle zajet někam na diagnostiku, ta by to měla ukázat.. Quote
ferinko2 Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 HDi žhaví aj pri plusových teplotách aj dožhavuje aj po naštartovaní motora,doba podľa teploty kvapaliny a vonkajšej teploty. Quote
autospravca Posted March 2, 2015 Posted March 2, 2015 Tak ako je vyššie spomínane Hdi začina žhaviť okolo -4°C.Nežhaví pri plus.teplotách.Pri teplotách okolo°0°C žhavia motory s priamým vstrekovaním. Quote
ferinko2 Posted March 2, 2015 Posted March 2, 2015 (edited) Vravím,že to záleží od typu a nastavenia RJ Edited March 2, 2015 by ferinko2 Quote
