danielvanya Odesláno 26. únor 2015 Odesláno 26. únor 2015 zdravím. mam jednu otazku. zacalo mi dymit bufík. ked sa mi zapina kurenie - cerpadlo tak zo spodku auta mi islo biely dym. zo strany vedla vodica pod sedadlom spolujazdca zvonka. mal niekto podobny problem ? co by to mohlo byt? dakujem za prispevky. Citovat
Lukas.407 Odesláno 26. únor 2015 Odesláno 26. únor 2015 Uz to ctu poctvrte a porad nevim od kud ti jde ten dym... Ze strany vedle ridice pod sedadlem spolejezdce zvenku... Treba je chyba na moji strane, ale nevim Citovat
ferinko2 Odesláno 26. únor 2015 Odesláno 26. únor 2015 Môže to byť spôsobené aj slabou žhaviacou sviečkou v bufíku.......nazberá sa veľa nafty a zadymí.Závada môže byť aj v prívode vzduchu do bufíka-závada na ventilátore.Ak ti to veľmi vadí - webasto von a prekontrolovať,alebo predtým napichnúť na webasto thermotest. Citovat
danielvanya Odesláno 26. únor 2015 Autor Odesláno 26. únor 2015 pod sedadlom spolujazdca, dole...ak som to napisal zlozito tak sorry. zajtra idem do servisu...dakujem zatial. Citovat
Milan+ Odesláno 28. únor 2015 Odesláno 28. únor 2015 Bufik je cca uprostřed a výfuk je více na stranu spolujezdce. Citovat
Lukas.407 Odesláno 1. březen 2015 Odesláno 1. březen 2015 Panove muze mi to nekdo poradne popsat s tim bufem? Neco jsem cetl ale moudry z toho nejsem... Prozim o vysvetleni Ma ho kazda 807? Jak funguje? kdy spina a vypina? Pozice? Jak vyzkousim jestli funguje? Muzete do sz diky Citovat
ferinko2 Odesláno 1. březen 2015 Odesláno 1. březen 2015 Je to prihrievač vody riadený RJ motora,spína podľa nastavenia RJ , pri studenom motore a vonkajšej teplote pod 10°C,niektore jednotky pod 5°C,pri teplote vody cca 65°C sa vypína.Dá sa prerobiť na nezávislé kúrenie.Pohľadaj v sekcii 807 sa to párkrát preberalo. Vyskúšať sa dá cez diagnostiku na peugeot,príp.origo thermotest. Umiestnený pod vozidlom cca medzi prednými sedadlami. Citovat
Lukas.407 Odesláno 1. březen 2015 Odesláno 1. březen 2015 Je to prihrievač vody riadený RJ motora,spína podľa nastavenia RJ , pri studenom motore a vonkajšej teplote pod 10°C,niektore jednotky pod 5°C,pri teplote vody cca 65°C sa vypína.Dá sa prerobiť na nezávislé kúrenie.Pohľadaj v sekcii 807 sa to párkrát preberalo. Vyskúšať sa dá cez diagnostiku na peugeot,príp.origo thermotest. Umiestnený pod vozidlom cca medzi prednými sedadlami. ma ho kazda 807? Citovat
danielvanya Odesláno 1. březen 2015 Autor Odesláno 1. březen 2015 ja si myslim ze ma kazda 807. velke auto nevykuris bez toho...zistili sme ze nefuguje horak.....nespaluje naftu, preto dymi Citovat
