Havlicek.Lukas Odesláno 18. únor 2015 Odesláno 18. únor 2015 jo 2x hnedejpohnes - vyhrivani je nezavisle na ovladaci zrcatek Citovat
pyrone Odesláno 18. únor 2015 Odesláno 18. únor 2015 ok, skusim napatie na hnedych. ked bude tak je asi folia zla a ked nie tak potom niekde po ceste je chyba. cez prechodku to ide kam? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 18. únor 2015 Odesláno 18. únor 2015 nevim jak u 407 Evasion (806) to vede k rele vyhrivani zadniho okna C4 ( mozna 307) to vede do jednotky stahovani okna ve dverich rozebrat tapec a hledat kabel Citovat
Forest50 Odesláno 6. březen 2015 Odesláno 6. březen 2015 Zdravím, tak si jedu a najednou se sklopí vnější zrcátka bez jakékoli manipulace s nimi. Tak asi na 30 sec. Jízda ve třech proudech - velice nepříjemné. Stalo se mi to už dvakrát. Co s tím? Nechtělo by to sklápění na dia vypnout? Nebo nějaká rada? Zdravím všechny Forest. Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 6. březen 2015 Odesláno 6. březen 2015 Že by aerodynamika při vysoké rychlostí ? No nic vyndej ten plast u řidiče kde jsou tlačítka a rozeber to aby jsi očistil kontakty nebo někde porušený kabel v průchodce Citovat
Forest50 Odesláno 7. březen 2015 Odesláno 7. březen 2015 Že by aerodynamika při vysoké rychlostí ? No nic vyndej ten plast u řidiče kde jsou tlačítka a rozeber to aby jsi očistil kontakty nebo někde porušený kabel v průchodce OK. Citovat
Forest50 Odesláno 8. březen 2015 Odesláno 8. březen 2015 Už ti jde ? Čím to bylo. Rozděláno, prostříknuto kontaktolem, složeno. Funguje.(Zatím). To je přesně druh opravy, kdy nevíte jak a zda jste to opravili. Uvidíme ,když tak kabely...... Ahoj Forest. Citovat
