frkos67 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 Zdravím,mám 206 1.4 benzín a začala se mi rosvěcovat spíše blikat a 3-4 sekundovém intervalu pipat kontrolka diagnostiky motoru.Auto stratí vykon,zdá se jako by šlo na 3 válce.Po ochladnutí motor šlape normalně.Nedělá to pravidelně,že by to zlobilo,nevíte čím by to mohlo být. Citovat
Dave_k Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 Prvotně asi nejdřív napíchnout diagnostiku. Zkontrolovat svíčky a zapalovací rampu. Citovat
frkos67 Odesláno 18. leden 2015 Autor Odesláno 18. leden 2015 to jsem měl a psalo to špatné napajeni 1 a 2 lamda sondy a něco se vzduchem Citovat
ferinko2 Odesláno 18. leden 2015 Odesláno 18. leden 2015 Chybové kódy?Prechodné či trvalé závady? Citovat
Syroň Odesláno 20. leden 2015 Odesláno 20. leden 2015 Měl jsem velmi podobný problém. Akorát to dělalo jen občas, nezávisle na teplotě. Začala blikat kontrolka motoru, vintervalu asi 5 s. to pípalo. Motor neměl výkon, a celé auto se na volnoběh rozklepalo jak ratlík. Jednou mi dokonce uprostřed křlžovatky při odbočování vlevo zhasnul motor a nešel nastartovat. Za velkého blikání a troubení jsem musel potupně Pežotka odtlačit. Asi potřeboval poplácat. Po opětném několikerém otevření a zavření dveří jsem ještě jednou zkusil nastartovat. Chytil na drc a dalších několik dni bez problémů. Někdy ještě navic při zapnutí blinkrů vždy v okamžiku, kdy mělo pípnout, misto toho neblikl blinkr. Nakonec jsem vyčistil konektory u řídící jednotky, a teď mám od této závady pokoj. Bohužel ale ne od jiných. Citovat
Store Odesláno 18. srpen 2015 Odesláno 18. srpen 2015 take mi obcas sviti kontrolka diagnostiky. prohnal jsem to pres diagnostiku a vyslo mi neco s lambda sondou. cetl jsem ze to muze byt i spatny kontakt tak jsem vyndal pojistku k sonde, zkontroloval kabely k sondam, trochu zahybal pojistku zandal a diagnostika nesviti. bud je to kabelama nebo odchazi lambda dle meho nazoru. 206 1.4i rv2000 Citovat
marecikRC Odesláno 18. srpen 2015 Odesláno 18. srpen 2015 Tiez mavam poslednu dobu stym taky isty problem. Cakam ze budem mat asi uz stare sviece,cakam kym mi pridu a mozem vymenit. Zatial som pomenil vsetky filtre aj olej a odrazu je klud. Tak asi tymi sviecami to tiez nebude. Ale ako spomina STORE , tiez som pohybal kabel na sonde,ako som utieral zateceny olej ,tak zeby tam bol pes zakopany ??? :-) Citovat
Store Odesláno 18. srpen 2015 Odesláno 18. srpen 2015 obcas mo jeste diagnostika problikne ale zase staci zahybat kabelama. mozna bude stacit sondy vycistit nebo jestli nejsou zpxidovane kontakty.bt diagnostika mi signalizovala - chybu v napeti lambda sondy Citovat
marecikRC Odesláno 18. srpen 2015 Odesláno 18. srpen 2015 Ja som najskor typoval sviecky,lebo akurat som prekrocil 30 tisic km a este neboli menene Citovat
Syroň Odesláno 18. srpen 2015 Odesláno 18. srpen 2015 Pokud při pohybaní kabely je chvíli pokoj, chtělo by to vyčistit kondektory, asi ve vašem případě od lambda sond, případně i od RJ motoru, jak píšu výše. Já mám od té doby pokoj víc než rok. Aspon teda od nepravidelnych zavad elektriky. Mnė tehdy diag nic napsala. Kouzelník Zababa, jak říkám v Artcomu tomu ... s notebookem, se tvaril jak mistr světa, chtěl naslepo měnit co ho napadlo, chtěl začít svíčkami, a když jsem mu slušne, ale důrazně naznačil, že nehodlam platit za zbytečnosti ani dělat generálku po 130 tis. km,tak se naštval. Po 30 tis. km rozhodne neni potreba měnit svíčky. Na druhé straně když už je mas, nic nepokazis. Ale já jsem u 405ky měnil svíčky až jsem najezdil asi 50000 km. Byly tam francouzské, a po výměně žádná změna. Dal jsem tam Denso, ale po cca 3tis km mi u jedné z nick praskl uvnitř izolátor a kus ho upadl. Samozřejmě letěly. Citovat
marecikRC Odesláno 19. srpen 2015 Odesláno 19. srpen 2015 (upraveno) Kazdopadne ja este precistim tie konektory. Vcera mi ukurat este prisli sviecky tak som stihol aj tie vymenit. Dal som Denso Iridium Tough,stare nevyzerali zle,trosku spalene ale boli Ok este. Bolo tam este od vyrobi Champion Upraveno 19. srpen 2015 uživatelem marecikRC Citovat
Syroň Odesláno 19. srpen 2015 Odesláno 19. srpen 2015 Těmi iridiovými nic nepokazis. Můj známý dlouholetý mechanik dělá elektro na autobusech, a tam se pro zážehové motory na zemní plyn musejí používat právě iridiove elektrody. A DENSO svíčky podle tvrzení prodejce mají být dobré. Možná jsem měl jen smůlu. Osvědčily se mi Bosch s měděnými elektrodami, tedy celkem obyč, ale nikdy mě nezklamaly. Dávám je do všeho, teď je mám i v 206 a bez problémů. S těmi konektory uvidis. Já bych začal těmi sondami. Používám KONTAKTOL spray. Nastriknu, několikrát spojim a rozpojim, vyfouknu, a pak opět trochu nastriknu, spojim a otru konektor hadrikem. Postup při čištění konektorů RJ uvádím na tomto fóru. Citovat
marecikRC Odesláno 19. srpen 2015 Odesláno 19. srpen 2015 Hod mi link na tu temu,bol by som Ti vdacny ;-) Citovat
Syroň Odesláno 20. srpen 2015 Odesláno 20. srpen 2015 Nemůžu to najít. Popisu to znovu. Na RJ motoru jsou 3 mnoha polové konektory. Je nutné odpojit baterií(pokud máš kódované rádio, poznamenej si kód). RJ drží na 1 sroubku. Je to ta hliníková krabička na pravém podbehu. Ty 3 konektory jsou zajištěny takovými plastovými výklopnými pojistkami, které při pootočení konektor vysunou a naopak. Konektory mají spoustu miniaturních kontaktů. Je potřeba postupovat opatrně, aby se nepokrivily. Nejlepší je vždy 1 konektor udělat komplet, pak druhý a třetí. Do konektoru i zásuvky nastrikat sprej na kontakty KONTAKTOL. Ten je osvědčený, používám ho léta i na nejjemnější práce. Konektor opatrně nasadit a pomocí té páčky asi 10krat zavřít a otevřít. Pak konektor i zásuvku vyfoukat SUCHYM vzduchem, opět trochu obojí nastriknout, nasadit, zajistit páčkou a otrit jemným suchym hadrikem. Pak stejným způsobem druhý i třetí konektor. Prisroubovat řídící jednotku, připojit baterií. Zapnout zapalování, nechat ho zapnuté 10-30 vteřin, než se načte pamet, a pak teprve nastartovat. Několik km, možná desítek km auto možná nepojede úplně perfektně, RJ si musí postupně znovu načíst všechny jízdní režimy. Mne osobně po této "operací" už víc než rok přestaly otravovat ty různé nepravidelné a nesmyslné poruchové hlášky. Citovat
vasek733 Odesláno 22. listopad 2016 Odesláno 22. listopad 2016 Taky se mi rozsvítila kontrolka diagnostiky a zkusil jsem odpojit baterku ale nepomohlo to.Tak jsem stím jezdil týden a dnes večer po nastartování kontrolka diagnostiky zhasla.Mám jít na diagnostiku nebo se mám na to vykašlat? Citovat
ferinko2 Odesláno 22. listopad 2016 Odesláno 22. listopad 2016 No ja by som to nepodceňoval........určite by som tú kontrolku demontoval z prístrojovky,aby už nikdy nezasvietila. Citovat
houmr 1 Odesláno 23. leden 2017 Odesláno 23. leden 2017 Nemuzu nastartovat 206 diagnostika psala vadna rampa vymenil jsem ji a stále nic motor toci a ani stuk Citovat
vladosr Odesláno 23. leden 2017 Odesláno 23. leden 2017 a teraz diag pise co ? vitaj v clube. Citovat
Chip Odesláno 23. leden 2017 Odesláno 23. leden 2017 Husta diagnostika, ktera napise vadnou rampu. Co presne ted pise nebo i co psala predtim? Alespon kody Citovat
