juraj4522 Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 Caute mal som problemi z plavako tak som vybrat von celu kos z nadrze a naslednej vymene plavaku z odporom som to zlozene opet vlozil do nadze a isiel som startovat ale podavacie cerpadlo nehuci tak som meral napetie na stekri a v pinoch cez ktore ma ist 12v na podavacie cerpadlo mi nejde ziaden prud tak som kontroloval poistky a tie su dobre. Kde by mohla byt este chyba ? Citovat
myšut Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) natáhni 2 kable od baterky a sepni natvrdo ,mohl sis skřípnout drát.Jestli to před tím chodilo ,závadu sis vyrobil. mě se hodil do spánku podávák po půl ročním stání venku , pomohlo malé poklepání na jeho tělo a udělal o5 bzzzz Upraveno 12. leden 2015 uživatelem myšut Citovat
juraj4522 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) Ked dam cerpadlo rovno na baterku tak cerpadlo ide bez problemo bzuci o stosest A meral som to aj na kabloch aby som vilucil steker tak 15cm od stekra a nic mrtve a predtym bez problemov islo Upraveno 12. leden 2015 uživatelem juraj4522 Citovat
myšut Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) dozadu moc kabelů nejde ,něco je skříplé a nevede nebo postří a nevede. bude to v místě okolí montáže demontáže ,roh plechu ,podsedák ...pohýbej si s tím .Na to nemusíš být elektrikář. A můžeš si na tom udělat i spínač ,pak ti s tím nikdo neodjede. Upraveno 12. leden 2015 uživatelem myšut Citovat
juraj4522 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 (upraveno) Poisty su vsetky OK ako aj v motorovom priesroje aj pod pristrojovkou aj take dvojrelatko funguje dal som ho do xsari ta ide pohode zo xsari som ho dal do 306 a nejde v peugeoto nejde ani peugeotacke ani citroen dvoj relatko na zopinani cerpadla aj ten postni ventil co vyskoci pri naraze aj ten je dobry Ale ked dam kluc do polohy 2 tak cerpadlo nehuci ale ked startujem tak uz zacalo podavat hadam nastarujem idem to zlozit a dam vediet ale predtym podavalo aj v druhej polohe ked bol kluc ale iba nejake 2s Edit: ako islo cerpadlo pocas startovania tak auto naskocilo a po naslednom zhasnuty a opetovnom startovani uz ide vsetko ako ma Odpojil som stekre na lavom prednom nosniku prestrikal a naspet pozapajal a cerpadlo uz ide normalne a ja tam nemam od spodu dekle tak je dost mozne ze sa mi tam dostala voda a nejak to nechcelo pustat prud ale po prestriekani uz ukazuje normalne prud 12v na kabloch pre cerpadlo Upraveno 12. leden 2015 uživatelem juraj4522 Citovat
myšut Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 mě to podává taky na II polohu cca sekundu -zavrčí zhasne ,pak startuju..takže tam jak píšeš nejde štˇáva včas. Spínačka je ok..? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. leden 2015 Odesláno 12. leden 2015 ne mel si v systemu dostatecny tlak nebyl duvod aby cerpadlo bezelo Citovat
juraj4522 Odesláno 12. leden 2015 Autor Odesláno 12. leden 2015 len ked som dal cerpadlo z novym plavakom do nadrze a isiel som startovat tak cerpadlo nehucalo a auto nenastartovalo ale uz viem kde je problem zajtra odfotim a dam fotku Citovat
