Mam problem se startem v chlednejsim pocasi, starter musi dele tocit nez auto chytne... Behem jizdy zadny problem, teple starty bez problemu... Na minulym aute mi padala nafta a problem vypadal podobne... Mozne priciny? Diky
Dělá mi to to samý posledních 5 let. Když je pod nulou tak déle točí než chytne, čím větší zima tím dýl točí, než chytne. Může to být i startérem, který točí pomaleji. Myslím, že něco podobnýho se řešilo v sekci 407.
Jeste na dia zadna chyba, ale nevim jestli by to vubec neco napsalo... Rano zkusim jestli nespadla nafta, to mi delalo na 407, vymena tesneni na pal filtru a bylo po problemu
Napumpovat balonkem jsem zatím nezkoušel, vzhledem k tomu, že mi to dělá od začátku co auto mám a vždy to chytne tak jsem to moc nezkoumal. Na diagnostice jsem byl nedávno kvůli něčemu jinýmu a žádná chyba tam nebyla.
Odesláno (upraveno)
A není to normální, prostě když je zima tak to hůř chytá.
Mel jsem uz tento motor ale 100KW a normalni to neni
Upraveno uživatelem Lukas.407
Neviem presne kde má dvojliter žhaviče, ale na dva dvojke sú zozadu a tam to je pekne na p....
Moto ja som mal síce iba tri diesely, ale cez zimu mi všetky chytali na brnk, iba 807 sa ku koncu zopsula a nechytala na brnk ani keď bolo +.
Mě se to chovalo podobně, když už byla slabší baterka. Prostě to točilo 2 až 3 vteřiny a pak to chytlo. Ale v zimně, v létě to chytlo hned.
Mal som všetky žhaviče v prdeli A chytalo to na brnk. Vymenil som ich a je to úplne to isté. Dva dvojka používa žhaviče pred štartom až pod -10.
