majsterg Odesláno 27. prosinec 2014 Odesláno 27. prosinec 2014 zdravim najednou mi něco prasklo a auto se nehýbe motor funkcni převodovka řadi polosy ok snad něco mezi nemate někdo zkušenost dik Citovat
ozzy56 Odesláno 27. prosinec 2014 Odesláno 27. prosinec 2014 pokud jde povel od šaltpáky k převodovce, tak to bude závažnější porucha v převodovce vypni motor a zařaď za jedna--jde s autem pohnout, odtlačit ho? Citovat
majsterg Odesláno 27. prosinec 2014 Autor Odesláno 27. prosinec 2014 spis to je az dal jemne to drnci jako by se něco strihlo jako klinek ale ten tam není Citovat
ozzy56 Odesláno 27. prosinec 2014 Odesláno 27. prosinec 2014 pokud je motor, převodovka, poloosy OK, jak píšeš, tak je to ve spojce Citovat
majsterg Odesláno 27. prosinec 2014 Autor Odesláno 27. prosinec 2014 tak to jsem si myslel taky ale při 1 to cvrnka mín a na 6 vic takze spojka neee Citovat
ozzy56 Odesláno 27. prosinec 2014 Odesláno 27. prosinec 2014 (upraveno) tak je to na 99% diferenciál, napiš potom, jak to dopadlo Upraveno 28. prosinec 2014 uživatelem ozzy56 Citovat
majsterg Odesláno 28. prosinec 2014 Autor Odesláno 28. prosinec 2014 no to mas zrejme pravdu a nemas poneti zda to jde opravit bez vyndani cele prevodovky Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 nedaprevodovka ven, rozpulit ji a skontrolovat kde co prasklo Citovat
majsterg Odesláno 28. prosinec 2014 Autor Odesláno 28. prosinec 2014 a daj se nekde objednat dily Citovat
ozzy56 Odesláno 28. prosinec 2014 Odesláno 28. prosinec 2014 v pežotu, nebo komplet jinou převodovku z vraku, havárky atd., pokud to bude opravdu diferák, nedávej jiný starý diferák na tvou převodovku--hučí to pak jak prase Citovat
majsterg Odesláno 11. leden 2015 Autor Odesláno 11. leden 2015 takže jsem vytahl převodovku a ejhle strihle všechny srouby na diferaku objednal jsem je kus 34kč x12 Citovat
ozzy56 Odesláno 13. leden 2015 Odesláno 13. leden 2015 (upraveno) tak to je ojedinělá závada, asi šrouby nebyly dotažené na moment , otvory pro šrouby jsou OK ?, nejsou tam elipsy? (vyviklané) Upraveno 13. leden 2015 uživatelem ozzy56 Citovat
myšut Odesláno 13. leden 2015 Odesláno 13. leden 2015 co tam máš za motor ,proběh km ..? poslední opravy....? střihlé šrouby nejsou každý den ,jak máš uložený motor..? vibrace žádný ...? Citovat
majsterg Odesláno 17. leden 2015 Autor Odesláno 17. leden 2015 2,2 88kw 110tiskm někdo ji uz pulil ale asi to provedl spatne vibrace ne Citovat
