Ahoj takže předem všem pěkný svátky...:) a ted bych měl jednu otázku začala mě občas viditelně vibrovat řadící páka když mám zařazenou dvojku dále taky při pětce ale to pouze když dám na ní ruku a s tím se přenáší mírné vibrace i do pedálu zejména plynu...a taky jsem si všiml že když podřadím ze čtyřky na trojku tak po puštění spojky páka cukne a navíc auto mě přijde v tomto momentu i o něco línější...takže když jedu na pětku 80 a přidávám plyn tak to jde ztuha a s tím vibruje páka a má to takový divný dunivý zvuk.
Ovšem udělá to po pěti nastartování tak 3X takže odjedu od domu OK pak odjíždím třeba z obchodu a začne to dělat dojedu zase někam pak odjedu a třeba už zase nic jako by takoby to mělo svoje nálady a pokaždý po nastartování to jede úplně jinak.
Tak mě napadá uložení táhla silentblok apod..máte s tím někdo zkušenost???Díky
PEUGEOT 406 1.8 16V
to nemá nálady,to je tepelná roztažnost toho ,co to způsobuje .
Na kanál s tím a montpákou zkoušej ,kde to začíná.Od zavěšení motoru,převodovky ,uložení ke krytům nad laufy .
