Subie Odesláno 20. prosinec 2014 Odesláno 20. prosinec 2014 Zdravim vas pani. Uvazujem nad zavedenim takzvanej "fake" led diode autoalarmu , mozno ste o tom uz poculi resp. urcite mnohi to mate aj v aute - klasicka blikajuca led dioda . Kazdopadne, vyroba by nebola absolutne narocna, len mi vrta hlavou ako ju zapojit do auta aby blikala LEN pri vypnutom resp. zamknutom aute... teda aby som ju nemusel stale rucne cez nejaky vypinac zapinat ale nastartujem prestane blikat, vypnem motor zacne blikat Nejaka rada ? Ma takuto vlastnost nejaka poistka, teda ide do nej napatie len pri vypnutom aute? Vdaka. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 20. prosinec 2014 Odesláno 20. prosinec 2014 cervenej kabel na pluskocernej na klicek kde je napeti po klicku jde to i na central jen si uz nepamatuju jak sem to mel udelane ja Citovat
Subie Odesláno 20. prosinec 2014 Autor Odesláno 20. prosinec 2014 cervenej kabel na plusko cernej na klicek kde je napeti po klicku jde to i na central jen si uz nepamatuju jak sem to mel udelane ja Dakujem, este keby si mi povedal, kde mam hladat kabel ,teda, musim rozobrat pol pristrojovky alebo niekde volne "pohodeny" v blizkosti poistiek.. vdaka Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 20. prosinec 2014 Odesláno 20. prosinec 2014 no nejlepe na spinacce tam je vsechno Citovat
Gitarista001 Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 daj vediet ako to zapojit tiez to riesim v 206. zatial to mam zapojene ze to blika aj za jazdy :-P Citovat
Guest servisman Odesláno 23. prosinec 2014 Odesláno 23. prosinec 2014 Už se to tu kdysy dávno probíralo , mám to zapojený dlouho,8 let či víc, bliká jen při vypnutém klíčku. Stačilo by asi pohledati na foru. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 24. prosinec 2014 Odesláno 24. prosinec 2014 vsak pisu na spinacku cervenej na 30 cernej na 15 a pojede to tuhle "kravinu" sem mel na favoritu 20 let zpatky Citovat
