Jezaa Odesláno 17. prosinec 2014 Odesláno 17. prosinec 2014 Ahoj, chtěl jsem se zeptat zda jste někdo neřešil s jakým komunikačním protokolem funguje ŘJ s diagnostikou. Popřípadě zapojení diagnostické zásuvky. Děkuji za odpověď Citovat
S@jmon Odesláno 17. prosinec 2014 Odesláno 17. prosinec 2014 jak jako zapojení diagnostické zásuvky ? já měl už 3 106ky na diagnostice napíchnutý ale většinou ty starší mi to načetly ty s novšíma aktualizacema mi nenačetli ani jedno auto Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 17. prosinec 2014 Odesláno 17. prosinec 2014 na tyhle auta existuje jen jedna diagnostikamultimetr a mozek Citovat
ChouLu Odesláno 17. prosinec 2014 Odesláno 17. prosinec 2014 Lukášu a na to si přišel jak? Já mám na 106 normálně OBD2ku... Citovat
Jezaa Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 Já mám konektor taky OBD II ale nějak mi to nechce komunikovat. Proto jsem se ptal jestli někdo neví, jaké je uspořádání pinů v zásuvce. Podle toho by se dal zjistit jaký je používán komunikační protokol. Myslím, že to bude jeden z důvodů proč mi to nechce komunikovat. ChouLu: můžu se tě zeptat jaký máš model? Děkuji Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 no co ches na 106 diagnostikovat ??motor - ten zjistis i tim multakem Citovat
Jezaa Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 Nejde mi o diagnostiku, jde mi o sledování parametrů teplota vody, otáčky atd. Chtěl bych vidět jen informace, které mi na palubce chybí. Koukal jsem na internetu na různé diagnostické konektory ELM 327 a nějaké aplikace do telefonu, tak zjišťuji info, jestli už to někdo neřešil. Při připojení diagnostiky Bosch na zkoušku, to nechce komunikovat. Takže tak! Citovat
OK406 Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 (upraveno) Už je to delší dobu, co byl u mě Straki007 a napojim mi jak 106 (R.V. 1997), tak i 406 na diagnostiku a vše se tam krásně ukázalo. Ten si nevzpomenu, zdali se údaje z 106 ukázali i servismanovi, když se napíchl se svojí diagnostikou. U 406 mám 30 pinovou zásuvku. Upraveno 18. prosinec 2014 uživatelem OK406 Citovat
Guest servisman Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 (upraveno) Není 32 ale 30ti pinová . U 106 dia fungovala , vzpomeň na měření lambda sondy. Upraveno 18. prosinec 2014 uživatelem servisman Citovat
S@jmon Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Já sem zatím otevřel 106ky od r.v.98,99,00 jedině na starej německej diagnostice MODIS, která uměla načíst jakýkoliv data ke kterým ŘJ auta pustila Citovat
Jezaa Odesláno 18. prosinec 2014 Autor Odesláno 18. prosinec 2014 Tak je to dobrý auto jsem měl napíchnutý na diagnostice Bosch KTS 550 a funguje to bez problémů. Výpis chyb. kódů, test akčních členů atd. Citovat
