Odesláno (upraveno)
Dobrý den,
 dnes pří reinstalu W7 jsem zjistil že u FF začne nahoře jak je název stránky a záložky různě problikávat jemné tečkované linky. Jejich počet nebo intenzita se mění dle toho kolik stránek je otevřena nebo kolikrát se klikne na jinou položku v záložce. Samotný obsah stránky je v pořádku. Pokud vypnu Aero tak tento problém nepozoruji, to samé pokud nastavím na plochu tmavý odstín je to zřetelnější pokud dám bílou barvu tak to není skoro vidět. Jiný prohlížeč ani samotné W7 chybu nevykazují. Ovladače a to včetně grafiky jsou aktuální od výrobců, W7 jsou nainstalované a to pouze ovladače, FF a nic víc. Zkusil jsem pro jistotu 2x přeinstalovat W7 a vždy ten samý problém.
Jinak sestava je následovná
Deska - Asus Z77-A
CPU - Intel Core i5-3470
GPU - MSI N760 TF 2GD5/OC Gaming
RAM 2x4GB Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX blu Edition
Nenapadá mě už nic kvůli čemu to vznika, do reinstalu nebyl žádný problém.
EDIT: Přidal jsem obrázek jak to tak nějak vypadá, víc čar tam nebývá a na obrázku jsou více černé aby to bylo vidět. Jinde než co jsou zobrazeny se nevyskytují
Zde plná fotka http://oi62.tinypic.com/35055yq.jpg
Upraveno uživatelem flacek
Tento problém je i bez toho doplňku, proto jsem ještě jednou instaloval W7 abych vyloučil nějakou chybu. Pokud nemám povoleny spodní záložky, chyba se objevuje jen nahoře nebo za URL, pokud povolím lištu záložek pak se chyba objeví i v té liště.
  • O 1 měsíc později...
