Caute Peugeotaci :)
Potreboval by som poradit, lebo som uz zufaly ...  Uz dlhu dobu mi bucha niekde nieco v prednej naprave a neviem na to prist ze co , vymenilo sa uz skoro vsetko a bucha to stale ...
Takze co sa menilo ...
Na jar : 2x cele ramena , 2x cap riadenia ...
Teraz v lete : 2x tycka riadenia ( spojovacka ) 2x tycka stabilizatora ...
Asi rok dozadu sa menili loziska v hornom ulozeni tlmicov , takze tie budu OK, tak isto aj samotne ulozenie si myslim ze bude OK ...
A v com spociva problem ?
Za normalnej jazdy v podstate nebucha nic  , bucha to hlavne ked idem pomalicky na jednotke a prejdem nejake nerovnosti , kamenista cesta, zly asfalt , atd ...
Jedine co sa nemenilo su tie gumy na stabilizatore  ... http://www.pkrok.ival.pl/france/allegro/SAS0945805.JPG   ... Tie by to teoreticky sposobovat mohli , ze ano ?   Tie sa chystam este vymenit ...
Ale prisiel som potom na este jednu vec ... Ked auto stoji na mieste a trasiem volantom, tak tam nieco silno bucha, je to taky zelezny zvuk ...  Vyzera to ako vola v riadeni , v hrebeni ?   Nemoze to sposobovat aj to ?
Co sposobuje toto buchanie vo videu ?  kedze vsetko uz je nove okrem tych gum a predpokladam ze to tie gumy nerobia ...
Diky
ericc64  :)
Mám hodnou dobu velmi podobný problém a teď o víkendu se mi to začalo projevovat při projíždějí pravoúhlých zatáček nebo vracácích točených na levou stranu pod plynem. Včera jsem byl v servise a je to homokinetický kloub prý na levé straně, i když se mi zdá, že to jde z prava. :myslim Kuličky v něm nejsou už kulaté a mají po sobě plošky a tím pádem jsou volný. Když vypnu rádio a vezmu takovou zatáčku ostřeji, tak je slyšet, jak si to chroustá.
Už jsem to řešil taky, je to vůle v hřebenu řízení. Ten samý zvuk a při tom samém zacházení s volantem a hlavně to krásně jemně klepe při jízdě přes dlažební kostky (stačí jet fakt pomalinku).
Tady popisuji postup jak to zkontrolovat http://www.peugeot-club.com/topic/92943-up-307-zarucene-reseni-vibraci-pri-120km-h/page-2
A mohu ti naznačit, že bude-li to v tomto případě v tom řízení (v hřebeni) nechej to tak dokud se to komplet nerozsype, protože vyměnit to, nestojí pár kaček i kdybys to dělal sám, myslím cenu řízení.
ja by som povedal tiez ze to bude v hrebenovom riadeni... pravdepodobne sa opoptrebovala hrana na hrebeni a tym nastala tam vola ...
- co sa tyka kynetaku, tak to by pri stojacom aute takto neklepalo a pri takom malom otacani volantu
Diky chalani za pomoc ...
Ako som aj pisal, tiez mam podozrenie ze to bude prave vola v tom hrebeni, kedze je vsetko nove, nikde inde by chyba uz nebala byt ...
Tony :  Precital som si celu tu diskusiu , mne to nastastie netresie volantom  ani pri vysokej rychlosti , mozem ist bez problemov aj 180km/h a je to OK ... Jedine co pozorujem je, ze ked idem pomalicky na jednotke ( napr 10km/h )  cez kostky, dlazby, tak to klepe , cize presne ako si pisal ...
Skusim to este dotiahnut, ten 6- tihran, ak tam taky mam , ci to pomoze ... To ale az na jar, ide uz zima a valat sa mi pod autom uz nechce  :) Do servisu to davat nebudem ....   Ak to nepomoze, tak sa vykaslem na to  a vymenim cele riadenia az ked sa to rosype, ako si pisal :)
maricek : Ved prave , to mi neslo do hlavy aby nieco taketo sposoboval ten stabilizator ... ked som aj pozeral tie gumy na nom, tak na oko vyzerali byt v poriadku ... Na jar ich ale este vymenim aj tak, pre istotu , stoja par € ...
