Rádio RT3 si nic nepamatuje
Smejky607
Ahoj, mám dotaz. Vymontoval jsem si rádio ze 607 RV2005 2.7V6. Po montáži rádia z5 jsem vše zapojil, jak má bejt. Ale rádio si nic nepamatuje, ručně nastavím čas, datum atd, rádio vypnu a hned když ho zapnu, tak tam vše zas bliká, a zas si nic nepamatuje. Zkoušel jsem pojistky, i pojistku v rádiu atd, vše OK. Rádio dlouho startuje klidně i třeba 2-3minuty, potom vše funguje, rádio, CD měnič, vše funguje, ale s tímhle si nevím rady, nemáte někdo nápad? Díky. :-)
A ještě jedna info, když si vezmu PP2000 a dělám dia, tak mě to u telematiky napíše: Počítač se nezdařil, chová se to jako když tu danou věc odpojíte, uplně jako když by tam nebyla, a stejně to rádio hraje...a nevím si rady. Jinak Záložní baterku v rádiu jsem změřil, ta je O.K :-)
