Hezký den chlapci a chlapi, chci vás poprosit o pomoc.
Včera jsem sednul do auta, nastartoval a jak jsem začal točit volantem tak mi mírně pohaslo vše co svítí a začalo se ozývat mírné pískání. (volantem šlo točit lehounce tak jako vždy) Po ujetí cca 20metrů volant stuhnul.
Stalo se to už někomu?
Jaká je příčina?
Za jak dlouho pujde servo čerpodlo do šrotu?
Nějaká rada?
Moc děkuji.... pokud tento topic byl už někdy založen a řešilo se to tak se omlouvám že zakladám nový.
podíval bych se nejdřív na konektor serva, mohl by být zoxidovaný, nebo vypálený. Znamenalo by to úbytek napětí, se kterým si BSI moc neporadí a svítí pak kdeco :) Někdy stačí jen vyčístit, za 500,- jde pořídit jiné z vraku.
pohasnutie znamená zvýšený odber prúdu (zvýšená mechanická záťaž, napr. nedostatok oleja, zavzdušnenie, alebo nepriechodnosť kontaktov v konektore alebo na kostre), v súvislosti s pískaním by som začal kontrolou a doliatím oleja, niekedy pomôže aj doliať trocha oleja napriek tomu, že mierka ukazuje maximum, následne odvzdušniť podržaním volantu v krajných polohách. Samozrejme je treba pozrieť aj ten konektor a kostru, odber servomotoru (hlavne na mieste) je veľmi veľký preto kontakty majú sklon ku prehrievaniu a následne ku oxidovaniu a následne ku ešte väčšiemu prehrievaniu a.... a môže to niekedy skončiť až požiarom
Hlavně klid :) Nejhorší smrt je z vyplašení. Olej doleje a konektroy zkoukne i amatér. Trochu šikovější bez problému vymění i celou jednotku serva. Díly stojí pár korun a nejde tu o opravu za velké peníze.
  • O 4 měsíce později...
