Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 Zdravím. Tak jsem tu zas s prosbou o pomoc. Nespíná mi klimatizace. Tak jsem odpojil konektor u presostatu a zjistil, že piny 1 a 2 jsou spojené, to je v pořádku. Na pinech 1 a 2 není žádné napětí. Takže jsem piny 1 a 2 propojil a přivedl na ně +12 z baterky. Tím se sepne relé sahary na pomalou rychlost a kompresor klimy jde zapnout tlačítkem na panelu a chladí. Takže si myslím, že bude problém se spouštěním sahar a s tím už si nevím rady. Relátka sahar jsou v pojistkový skříni u motoru a ty jsem kontroloval. Může mi někdo poradit? Díky. Citovat
ferinko2 Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 S tými pinmi si sa trošku zamotal.Nejak to nie je jasné tá tvoja úpravy. Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 No když propojim piny 1 a 2, tak se nic nestane, ale když na ně přivedu +12 tak se sepnou sahary a kompresor klimy jde zapnout normálně tlačítkem. Citovat
ferinko2 Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 Kábel máš odpojený.Piny prepojíš na kabeláži,či na presostate?Predpokladám,že na kabeláži. Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 Jo jo, 4 pinový konektor na presostatě odpojím a piny 1 a 2 na kabelu propojím a připojím na +12. Tím se sepne relé sahary a ty běží pořád na 1. rychlost. Pak máčknu na čudlík A/C v autě a kompresor klimy sepne. Pin 2 vede ke kompresoru a pin 1 nevím kam, ale asi by na něm mělo být správně napětí ne? Citovat
ferinko2 Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 Schémy ručnej a auto 806-klima1.pdf 806-klima2.pdf Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 Hm, tak s tim nehnu. Ale dík za schema. [upravil dne 26/8/14 15:53 od Ice-man] Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 to schema si ukladam bude se hodit taky budu resit klimu Ice-man ja mam digiklimu ventilator na chladici jede furt pokud mam zaple topeni - kdyz dam OFF ventilatory se vypnou Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 Já vim. Na 406tce po zapnutu klimy se taky zapnou větráky a jedou furt. Tady po zapnutí se nic neděje, musim přivést +12 na ty dva piny a pak se teprv rozjedou větráky a klima. Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 Jo manual. No vypadá to že bude problém někde v těch řídících jednotkách a s tim já nic neudělam. Já tam můžu leda přidat na hulváta přepínač a obejít ty jednotky Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 pojistky rele skontrolovane dobre jo ? Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 Jo, pojistky a relé sem kontroloval jako první. Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 Když připojim +12 na ty dva piny tak se sepne rele ve skříňce nad baterkou, větráky běží na 1. rychlost a klima jde ovládat tlačítkem. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 26. srpen 2014 Odesláno 26. srpen 2014 ty 2 piny jsou vlastne spinaci - posledni co me napada je asi vadny kabel nekde ve vedeni Citovat
Ice-man Odesláno 26. srpen 2014 Autor Odesláno 26. srpen 2014 Jeden pin vede do kompresoru a druhej nevim kam vede. Kde bych měl hledat řidící jednotky větráků a klimatizace? [upravil dne 26/8/14 17:07 od Ice-man] Citovat
