t.rozhon Odesláno 20. srpen 2014 Odesláno 20. srpen 2014 ahoj, na svém C. Berlingo jsem kvůli převozu dveří sklopil sedadlo spolujezdce směrem dozadu. Při zpětné seřizování směrem vpřed, se ale více staví levá strana a pravá zůstává více dole, takže sedlo je nakřivo. Přitom tyčka spojující obě strany sedla(od růžice) se i na pravé straně krásně otáčí. Fakt už nevím co s tím, tom. Citovat
P607Olda Odesláno 20. srpen 2014 Odesláno 20. srpen 2014 Myslíš, že jedna strana skočila o zub? Takže dej zase do té polohy, včetně případného vykřivení do strany a snaž se to srovnat. Plastové dekly by měly jít sundat, pak ne to líp uvidíš. Citovat
t.rozhon Odesláno 20. srpen 2014 Autor Odesláno 20. srpen 2014 nevím jestli skočila, nic jako zvuk nebo přeskočení jsem nezaregistroval. ale pokud ho dávám dozadu dolů, tak se zase rychleji od určité chvíle sklápí levá strana a když nahoru, tak od určité chvíle se rychleji staví zase levá v jeden moment je sedadlo rovně Citovat
P607Olda Odesláno 20. srpen 2014 Odesláno 20. srpen 2014 Zřejmě ta hřídel nezabírá stejně na obou stranávh. Koukni proč - zda se jedno z kol neposunulo stranou. Nebo utrhlo? Citovat
t.rozhon Odesláno 20. srpen 2014 Autor Odesláno 20. srpen 2014 jak jsem psal, růžice, tyčka se otáčí Citovat
t.rozhon Odesláno 2. září 2014 Autor Odesláno 2. září 2014 tak problém vyřešen pokud by to někoho zajímalo, tak došlo k vyjetí(resp zajetí) hřídelky spojující ovládací růžici s druhou stranou sedadla. Takže jsem ustanovil sedadlo jak takž do stejné polohy obou stran, hřídelku protlačil otvorem tak aby zabíral a nastavil správný sklon opěradla. a je to. tom. Citovat
