Havlicek.Lukas Odesláno 6. říjen 2014 Sdílet Odesláno 6. říjen 2014 pokud to slo zapnout neni mozne ze to je navoleno jako jine zarizeni ??matne si vzpominam ze to slo prepnout asi na 3 ruzne zpusoby Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 8. říjen 2014 Sdílet Odesláno 8. říjen 2014 (upraveno) Tak jsem se rozhodl koupím usb adaptér. Mám v autě MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN VAN RT3 MAGNETI MARELLI bede mě fungovat toto místo cd měniče. http://www.abcautohifi.cz/PEUGEOT-CITROEN-USB-adapter-d4915.htm Upraveno 8. říjen 2014 uživatelem kacaba12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 (upraveno) pokud to slo zapnout neni mozne ze to je navoleno jako jine zarizeni ?? matne si vzpominam ze to slo prepnout asi na 3 ruzne zpusoby Našel jsem na netu ještě nastavení rt3 na dia ,povolit vstup tak jak jsem to dělat a potom ještě v nastavení rádia jak je repro povolit aux tak nevím Upraveno 9. říjen 2014 uživatelem kacaba12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Zdar.....když se AUX nebo CD měnič povoluje diagnostikou ,musí být kabel aux,cd...připojený ....nebo to lze povolit jen tak a připojit aux až posléze..... Jde mi o to že budu na dia u Strakiho povolovat aux a kabel mi od soudruhů z lidově demokratický číny.. ještě nedorazil....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 (upraveno) AUX jde povolit, kabel doplnis pozdeji CD menic musis asi mit pritomnej Upraveno 9. říjen 2014 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 OK...jde mi hlavně o ten AUX....dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Při povolování v dia nemusíš mít přítomný ani kabel AUX a ani CD changer. Vše jde povolit, akorát po povolení CD changeru nebude možnost ho najít tlačítkem source, dokud tam fyzicky nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Mě to nenajde ani ten AUX už mě to nebaví,já už objednal USB adaptér Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
celda1970 Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 jo tak to je ok......dám tam teď AUX kabel provizorně(je za pár korum) a když tak pak dám adaptér na USB pro lepší poslech.... CD MP3 mi nefunguje a nynější Transmitter je fakt na hraně s poslechem...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 12. říjen 2014 Sdílet Odesláno 12. říjen 2014 tak jsem konečně rozchodil ten aux už vše funguje. Na RT3 se musí ještě povolit na palubním počítači v nastavení sound Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolec Odesláno 16. červenec 2015 Sdílet Odesláno 16. červenec 2015 Ahojte, mám Peugeot 308 sw r.v. 2009 s originálním autorádiem a koupil jsem si z číny kablík na aux vstup. Akorát bych ten aux vstup potřeboval přes diagnostiku aktivovat. Najde se někdo v Olomouci, popřípadě v Brně s diagnostikou, kdo by mi to aktivoval? Dík! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syroň Odesláno 22. červenec 2015 Sdílet Odesláno 22. červenec 2015 Zkus Nečase v Zábřehu. Ještě k poslechu hudby z telefonu přes AUX. Pro mobily a tablety je na internetu aplikace POWERAMP za asi 60 Kč,který je vynikající pro úpravy zvuku. Muzes si se zvuku m delat co chceš. Je to vynikající ekvalizér, umi zlepsit i prostorovy efekt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Locker Odesláno 2. listopad 2015 Sdílet Odesláno 2. listopad 2015 (upraveno) Ahoj našel by se tu někdo s diagnostikou Jihlava,Pardubice nebo někde mezi kdo by byl ochoten povolit mi aux na P307 RD4 ? P Upraveno 2. listopad 2015 uživatelem Locker Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robinho1111 Odesláno 11. listopad 2015 Sdílet Odesláno 11. listopad 2015 ahojte, mam 307sw, 2006, nasiel by sa niekto v okoli Martina (Ziliny) s diagnostikou, kto by mi povolil AUX na RD4 ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bizzarock Odesláno 14. listopad 2015 Sdílet Odesláno 14. listopad 2015 Zdravím, na viacerých fórach som čítal že pri rádiu RD4 je potrebné cez diagnostiku aktivovať aux. No ľudia tam písali že pred aktiváciu pri stlačení tlačidla Source to nespravilo absolútne nič. V mojom aute ak stlačím source tak na dobu asi 2 sekundy nastane ticho. Chcem sa opýtať či po pripojený AUX káblu bude potrebné isť na diagnostiku a ničo prestavovať alebo už je AUX povolený. Ďakujem za odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TheJaro Odesláno 14. listopad 2015 Sdílet Odesláno 14. listopad 2015 Musíš ísť na DIA a tam povoliť AUX Tlačidlo source je na prepínanie medzi AUX - AUX2 - RADIO - CD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andr3W Odesláno 19. duben 2016 Sdílet Odesláno 19. duben 2016 (upraveno) Dobrý den, našel by se prosím někdo, kdo by mi na diagnostice aktivovat AUX input na radiu RD4 - Peugeot 307 (rv2007) - Praha. Předem velice děkuji za odpověď. Upraveno 19. duben 2016 uživatelem Andr3W Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiri87 Odesláno 20. březen 2019 Sdílet Odesláno 20. březen 2019 Zdravím všechny, mám stejný problém. Potřebuji AUX vstup do autorádia u Peugeot 307 SW. Mám ale jiný typ rádia. VIN: VF33HRHRH84944650 Existuje i na to nějaká redukce? Děkuji Jirka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 20. březen 2019 Sdílet Odesláno 20. březen 2019 Ahoj, oba máte rádio RD4, u kterého jde aktivovat AUX vstup. Potřebujete k tomu kabel AUX, který se prodává. Samozřejmě musí být na Peugeot nebo Citroen. Aktivovat není problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiri87 Odesláno 27. březen 2019 Sdílet Odesláno 27. březen 2019 Děkuji moc za pomoc HonzaZ! Kabel jsem koupil, rádio vyndal a jack zapasoval. Nyní potřebuji autu přes počítač říct, že má aktivní AUX vstup. Zkoušel to v Peugeot servisu ale neuměli to. Našel by se zde někdo kdo by to uměl? Bydlím na Praze 6. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
