petr077 Odesláno 23. červenec 2014 Odesláno 23. červenec 2014 Ahoj, mám problém, jsem na dovolené v zahraničí a po příjezdu mi (cca 1000km cesta) mi začala špatně řadit jednička . Když už ji tam zařadím, stává se , že nejde vyřadit, nebo auto začne tak nějak vibrovat a s vypětím všech sil ji vyřadím.Ostatní rychlosti jdou v pohodě. Na dvojku se auto rozjede, ale zase dostává zabrat spojka. Auto už má cosi za sebou a čeká mě zpátečních tisíc km. Děsím se , že se to posere. Máte nějakou radu co s tím, nebo spíš čeho se vyvarovat? Díky Petr [upravil dne 23/7/14 22:29 od petr077] Citovat
Zemla703 Odesláno 23. červenec 2014 Odesláno 23. červenec 2014 To je neprijemne nezbyde ti nez v tomhle stavu zase dojet.Tady asi nic poradit nejde jedine se koukni na tahla na prevodovce ci tam neni neco volne atd tahla jasou jakoby pod baterii pred volanten (lip to popsat neumim ) Co to udela ti asi nikdo nerekne.Urcite pri ceste zpet bych radil s citem aby se jeste neco neposralo a plynulou klidnou jizdu.Na dvojku se rozjizdet pomalu pokud mozno.No zkratka rozjizdet na dvojku a jet opatrne nic jineho ti asi nezbyde.Pak jedine servis tam kde si ale aby to nebylo drazsi jak cela dovolena. No a vyvarovat se zacpam ale to asi neovlivnis Za me ti popreju jenom at se ti podari doject domu ... Good luck ... Citovat
twoolf Odesláno 24. červenec 2014 Odesláno 24. červenec 2014 Nepokoušel bych osud a rozjížděl se na dvojku. I kdyby měla zařvat spojka, nebude to hned a oprava je levnější, než odtah z jiné země. Držím palce, mě se kdysi dávno zlomila hnací hřídel a to pak stojíš na fleku... Citovat
petr077 Odesláno 24. červenec 2014 Autor Odesláno 24. červenec 2014 No budu se modlit, na táhla se mrknu, jestli je najdu. Odtah, nebo opravu si tu neumím představit. To bych asi sundal značky a jel vlakem. Citovat
