Začalo mi auto dělat zvláštní věc: když vyřadím, spadnou mi volnoběžné otáčky až na cca 500 a hned zas vyskočí na 900, kde se drží. Dělá to jen někdy (po ujetí pár kiláků volnoběh při vyřazení normálně sklesá na 900, kde se zastaví). Nemá na to vliv, jestli je motor ohřátý nebo ne, ale dělá to jen když je puštěná (automatická) klima. Když vypnu A/C, tak se to chová jak má. V čem může být problém? Předtím to nedělalo. Klimatizace byla asi před měsícem kontrolovaná a doplněná.
jo jo. naopak to kolísání dělá i teplý motor - někdy jo a někdy ne. mám diagnostiku, ale nevím na co se zaměřit.
Můžou to způsobovat ty vedra teď?
[Edited on 22/7/14 21:05 by Stejsn]
Dneska ráno to nedělalo, a bylo jenom 19 stupňů venku. Skutečně mi příjde že na to mají vliv pařáky.
Takže finální result je asi jak píše Charlie ve 2. příspěvku: neřešit, stejně s tím nic nenadělám. Děkuji všem.
Já jsem to samý řešil taky, tady:
Koupil jsem nový EGR a i krokáč, tak budu sledovat, ale myslím, že to bude to samý. Bohužel se mi asi 2x stalo (před výměnou), že mi to skapalo. Budu sledovat dál a uvidíme.
Myslím ,ze tudy cesta nevede,laboruju s tím 4roky,ale me to nezdechne jen se to při rozjezdu duši a pak se to jakoby chytne....jen při vedrech,chci se zaměřit na čerpadlo v nádrží,vedeni,odsávání Benz.par a filtr na cerpadle,protože na LPG to nedělá,tam jde pěkně za plynem....
Nekde jsem cetl, ze podobne zavady se projevuji pri stare baterii. Mam stejny problem a planuji nakup nove baterie. Taky tam mam baterii od nakupu, startuji na brnk, ale nakup auta pred 4mi lety a nejakou dobu tam urco byla, protoze vyrobce nema v CR ani zastoupeni.
