Zdravim,
mám takový problém s Peugeot 206, r.v. 2000, 1.1i, 44kW. Občas při zatočení na pravou stranu nebo při nájezdu do pravotočivé zatáčky se ozve někde jakoby od kola spolujezdce takové lupnutí někdy až jakoby praskání. Nejde to od horního uložení tlumiče. Jde to spíš někdy víc zespod. Nejpíš to bude něco v řízení. Když pak vracím volant do rovné polohy, vrací se jakoby s cukáním (sekavé pohyby). Kuláky, tlumiče, uložení, vše vyměněno. Mám podezření na něco v řízení. Někdo nějaký nápad?
Taky mě to už napadlo. Nejvíc se to projevuje právě spíš, když je motor v tahu, ale není to pravidlem. Dá se tím ale vysvětlit ten sekavý pohyb volantu, když se vrací do rovné polohy?
Na mojej 206-ke sa po naštartovaní ozýva škrkavý zvuk zo spojky. Po stlačení pedálu prestane a po uvoľnení ho opäť počuť až do zohriatia motora, čím je vonkajšia teplota nižšia, tým je zvuk silnejší. Spojka inak pracuje normálne, auto má najazdené 53000 km. Ďakujem za Vaše názory.
