zadní náprava a ventilátor topení
zdravím,ctěl bych poradit jak zvednout zadek auta na zadní nápravě.dost mi to sedí a chci dát větší kola a podložky pod ně.pry to jde nějak na zkrutných tyčí.
a druhý dotaz:da se promazat větrák topení aniž bych ho demontoval?v zimě mi to ve vnitř auta pěkně cvrliká než se zahřeje:-)díky
No 406 žádné zkrutné tyče nemá, má víceprvkovou nápravu a vinuté pružiny, takže pokud ti to sedí více než je zdrávo = nové pružiny. Nicméně přizvednout moc nepude, podle mě to rameno to nepustí, takže spíš návrat k normálu. Ventilátor je potřeba vyndat a trochu rozdělat, aby promazání bylo efektivní.
Původně zaslal: seys
No dotyčný dotazovač, jak vidím, zatím nenapsal ani náznakem, co má za auto, takže fakt netuším, z čeho Jan usoudil, že jde o 406???? Ze zmínky o torzních tyčích bych i soudil, že to 406 nebude!
Takže teprve až napíše typ auta, může očekávat relevantní odpověď...
No seřízení výšky zadku na 306 se řeší přesazením torzních tyčí - když si dáš vyhledat výraz \"zadní náprava\", už se to řešilo asi milionkrát... V kostce - od výrobce je dán určitý předpis výšky, v určitých malých mezích to lze zvýšít nebo snížit, a jakmile se to rozdělá, s nějvětší pravděpodobností se to rozsype nebo už to bude rozsypané, a bude třeba udělat repasi té nápravy (když si dáš vyhledat \"repase zadní nápravy\", taky na tebě vyjede aspoň milión příspěvků...
Jináč podložky jsou prasečina, a pokud dáš větší kola (jako většího průměru), tak ti to auto nepojede.
