brixtr: část naši rodiny byla možná v podobné situaci,záleží kdo je jak velká autorita a kdo má jaké argumenty-z části jde o vyhrožování té osobě která má problém s alkoholem-ale je to \"dvousečná zbraň\" a stejně se tá osoba musí hlídat tak jak jsem psal
nevím jestli ti pomůžou prášky když bude chybět vůle-nerad to píšu,ale myslím,že ne
pokud si myslíte, že pomůžou prášky bez jeho vědomí, tak jste blázni, to pomůže spíše Arabelin prsten
edit: souhlasím s ozzym
edit2:část rodiny myslím tetu
[upravil dne 6/6/14 23:22 od Gabriel 307]
Musí ho to přejít samotného...
Já se při rozchodu předchozí bejvalé po 4 letech naučil pít.. do té doby se mi to hnusilo...
Při rozchodu teďkom jsem pil 2 měsíce... a bez vůle bych pil ještě teď... ;)
Neříkám že si nedám, ale abych byl týden v lihu už ne.. ;)
To zse záleží na tom, jak moc o rodinu stojí, jak vysoko v žebříčku hodnot rodinu staví. Aby to nedopadlo způsobem: \"Co máš? Já nic a Ty se chceš tohle...\" a začne ještě víc... A pak k \"tomu\" fak dojde. To je o tom to hodně pečlivě zvážit.. nejspíš se i poradit s odborníky.
souhlasím s Edisonem,je to už chození po tenkém ledě(ta moje dvousečná zbraň)může se stát,že přistoupí na rozvod
s tím vyhrožováním jde jen o to,aby si to ten člověk uvědomil co může ztratit-vše ostatné je na něm
[upravil dne 7/6/14 06:49 od Gabriel 307]
Myslel jsem to tak, aby ses v protialkoholní léčebně zastavil ty sám a aby Ti tam poradili jak nejlépe na to...
