Supi Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Zdravím! Peugeot 807 2003: Autu kleklo turbo. Turbo vyměněno za repas. Vyčištění vany, kontrola tlaku oleje na mazání. Problém: Auto točí a nic. Neskočí vůbec. Auto stálo tak rok bez baterie. Je možné, že se za tu dobu něco smazalo? ECU vůbec nekomunikuje ani s diagnostikou. Při startu se ani nerozsvítí prostřední velký displej. Jen kontrolky. Zjištěna přítomnost koroze v oblasti motorové pojistkové skříně. Nějakým záhadným způsobem se tam dostala voda. Některé pojistky dost ohnilé. Nemá někdo elektrická schémata, prosím? Tenhle problém je tomu dost podobný: http://www.bba-reman.com/forums/Topic114786.aspx?PageIndex=3 Díky!! Citovat
ferinko2 Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Tá poistková skrinka nie je len poistková.Má v sebe aj pár relé a je to riadiaca jednotka.Skratka BSM.Keď v nej bola voda,najlepšie vymeniť za inú.Skúsiť vybrať,vysušiť,vyčistiť,ale dovnútra sa bez násilia nedostaneš. P.S.Voda sa tam dostane ak je upchatý prepad vody z čelného skla. Citovat
HonzaZ Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Což o to, schémata by se nějaká našla, ale souhlasím s ferinkem, vyměnit BSM. Je to častá bolest 807 Citovat
Supi Odesláno 6. červen 2014 Autor Odesláno 6. červen 2014 Na kolik to tak vyjde? Nemá někdo jen na půjčení, aby se to zkusilo nastartovat??? Citovat
ferinko2 Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Videl som inzeráty cca 50-80€. Na zapožičanie aj kúpu treba vedieť presný typ BSM-má svoje číslo.Nallepšie vybrať a foto sem. Citovat
Supi Odesláno 6. červen 2014 Autor Odesláno 6. červen 2014 Vyřešeno. Odneslo to pár pojistek. A relé žhavení je na **** jinak OK. Díky! Mějte se! Citovat
