Ti odešel vstřik, že sháníš?
Měnil už jsi filtry? Jak vypadal palivák?
Chod toho motoru - při koupi - mi přišel fajn, lepší než u mě ... nějak tomu nerozumím. Já mám vstřiky horší, to vím, ale pořád se s tím za 4,3l / 100 km dá jezdit :D
Mám doma v záloze 4 vstřiky, ale ty stejně sháníš jenom jeden.
No bohužel palivovej filtr byl katastrofa, medené piliny nebyli. No ten motor má asi neco zasebou fouká olej když otevřeš víčko tak to fouká tak 40 cm vysoko. Vstřiky už jednou venku byli protože jsou označený a pokud to chvíli posloucháš tak je to dost slyšet od toho jednoho vstřiku. Kolik za celou sadu ? No pokud neseženu jeden tak klidne koupím celou sadu, ale musí bejt v pořádku.
Filtr katastrofa. :( A když to auto tolik nejezdilo, pak to může bordel uvolnit. Po výměně filtru se zlepšil výkon? U mě to bylo jednoznačné, ucpával přívod, takže filtroval dobře.
A že vstřiky byly venku ... tak to asi fakt ty km nemá, moje venku tutově nebyly a mám přes 300.
Za ty moje vstřiky, co mám náhradní, ruku do ohně nedám, neslyšel jsem je vrčet. Údajně jsou z bouračky, která byla dotažena z Francie. Kupoval jsem toho od toho člověka více, jako například DRV ventil, ten jsem měnil a funguje bezvadně. Když bys ty vstřiky chtěl, mohli bychom se nějak domluvit, ale myslím, že jeden seženeš.
Hele po tom filtru naskočil jak víno horší je že pazvuky delá už jen ten vstřik, no zatím se jeden ozval že me prodá jeden, ale ještě váhám pokud byli venku tak jesli to nepojede jako řetězovka a neodejde jenden podruhým. A hlavne tam nekde ukapávla nafta, ale to jsme dotáhly. Ted jen uvídím když to nastartuju když bude studenej jestli pojede bude mít volnoběh na 3 válce.
Měl jsi to napíchnuté na diag? Jaké korekce to ukazovalo? Ale když mlátí a jde to na 3, pak je to asi jasné.
Ukapávala nafta? Podél vstřiků? Takže jste je dotáhli? Tudíž asi fakt byly venku a možná tam daly nevyžíhanou měděnou podložku (nebo dali starou).
Ozval se ti oddie na vstřik, že? Jde o to, aby mělo smysl měnit jenom jeden, aby zase nebyl o hodně lepší než ostatní :D.
Já osobně bych to nechal napíchnout na diag a s odborníkem (který ví, jaké mají být správné hodnoty) vůz projet. Pak bys mohl vcelku dobře určit, zda měnit jenom jeden vstřik nebo všechny.
No mám tu pár lidí co me prodají jeden vstřik, je to od nej slyšet vydává uplne jinej zvuk. No ted stejne jedu pracovat do belgie takže koupím vstřik a pak ho tam dáme až přijedu na jeden den .
  • O 1 měsíc později...
Takže novinky auto stále nejede vřera sjem ho nák nastartoval a běžel na volnoběh, ale když jsem to chcípl tak už jsem zase nenastartoval. Auto bylo odvezeno do servisu na podvalu protože už nevím co stím mohlo být.
  • O 2 týdny později...
Takže v servisu ted stojí a mechanik je v nemocnici na opraci, musí se vymenit rozvody protože si skočili o jeden zub, poté až se dají nové tak budu doufat že už pojede normálně a že bude moc lakýrník začít pracovat na nedostatcích co auto má a poté bych se ho snad mohl dočkat v plné paráde a snad i bude končeně jezdit pokud se zjistí že výmena rozvodů nepomuže tak asi mužu schánet jiný motor.
Tak po dvoumesíčním utrpením už mám auto pojízdné a v čem to bylo v čerpadle nedávalo dostatečnej tlak, ale mezítím se kvulí tomu sundala hlava atd., ale jedno pozitivum to má je to prý v dobrým stavu ten motor.
