h4wk3y Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 Cau, potrebuju rychlou radu, muzu bez problemu shodit tu celou bandasku pod turbem(FAP)- na P308 1.6HDi. 80kW? Jde mi o to, jestli z nej muzu oddělat ty trubky, co do nej vedou, zda tam něco nevytece nebo něco (trubky vedou skrze tepelny stit, takze jestli je muzu proste vyšroubovat a hotovo? Potrebuju se dostat k tomu sroubu, co v nem je sitko před turbem... Pripadne nejaky rychly postup? Dïky Citovat
bubakkaja Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 Jo nic nevyteče.Trubky jen měří tlak před a za Fapem. [upravil dne 10.5.14 06:09 PM od bubakkaja] Citovat
h4wk3y Odesláno 10. květen 2014 Autor Odesláno 10. květen 2014 Diky, myslel jsem si to... No, stejne jsme to nakonec nepovolili... Uvolnovaci sprej nepomohl, zaprenej jsem byl nohama o napravnici, klic uz jsem jen cekal, kdy povoli, ale proste matice nepovolila... Citovat
koblih69 Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 Nahřát, já používám tohle: http://www.dx.com/p/1300-c-metal-melting-butane-jet-torch-large-10634#.U25mBnbU32k zatím jsem povolil vše. Citovat
h4wk3y Odesláno 10. květen 2014 Autor Odesláno 10. květen 2014 a nahrivas spis to okoli, nebo primo ten spoj vcetne \"sroubu\"? Citovat
koblih69 Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 Nahřívám to celý do červena. Pokud to nepomůže tak to ochladím a znovu nahřeju. To už většinou povolí... Citovat
h4wk3y Odesláno 10. květen 2014 Autor Odesláno 10. květen 2014 Diky moc, tak to taky poridim do domaci vybavicky Citovat
koblih69 Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 Mám tu často starý auta kde je potřeba povolit (a neukroutit) brzdovou trubku nebo odvzdušňovák a od tý doby co jsem si to pořídil jsem povolil všechno. Citovat
ozzy56 Odesláno 10. květen 2014 Odesláno 10. květen 2014 a nahrivas spis to okoli, nebo primo ten spoj vcetne \"sroubu\"? nahřívá se jen matka, po nahřátí rychle matku povolit, použij třeba ořech s ráčnou...,protože po ochlazení se matka zase stáhne a nemusí jít povolit (musí se znovu nahřát) Citovat
h4wk3y Odesláno 10. květen 2014 Autor Odesláno 10. květen 2014 tak jsem si to dle svych fyzikalnich predstav take myslel... Nahrat obal, ktery se zvetsi a tim padem \"urve\" od sroubu, ale dam na slova praktika a nebudu to nejak resit, proste nahreju celek a snad pujde :-) Citovat
