Mr.DAT Odesláno 5. květen 2014 Odesláno 5. květen 2014 Ahoj, pořídil jsem si 407 SW 2.0HDi a má repasované turbo. Z hadic co vedou k sání vzduchu začal stříkat olej. Nevíte někdo co to může způsobit nebo jak se tam dostal... Cca co vyměnit a kolit to bude stát. Děkuji Citovat
koblih69 Odesláno 5. květen 2014 Odesláno 5. květen 2014 Co je stříkat? Jako že to tam trochu vlhne? Citovat
Mr.DAT Odesláno 5. květen 2014 Autor Odesláno 5. květen 2014 Dnes to vyfotím až se dostanu z práce. Spíš z vrchní hadice odkapává olej na tu spodní... Po cca 30 km to jsou tak dvě kapky oleje na spodní hadici... Citovat
ferinko2 Odesláno 5. květen 2014 Odesláno 5. květen 2014 Rozober,povytieraj zvnútra a počkaj čo to bude robiť ďalej,troška oleja v saní za turbom je normálne.Je to z mazania turba. Citovat
Mr.DAT Odesláno 9. květen 2014 Autor Odesláno 9. květen 2014 Takže dnes jsem to dal do servisu a uvidím co mi zdělí čím to bylo a jestli je to normální. Nejlepší by bylo kdyby to byla hadice která jde akorád stáhnout .) Citovat
Mr.DAT Odesláno 14. květen 2014 Autor Odesláno 14. květen 2014 Je to turbo po repasu začalo už chcát olej... Citovat
koblih69 Odesláno 14. květen 2014 Odesláno 14. květen 2014 Chcát olej znamená 2 kapky po 30 km? Nebo je ho tam víc? Citovat
Mr.DAT Odesláno 15. květen 2014 Autor Odesláno 15. květen 2014 Je to pár kapek.. na to že z toho nemá unikat nic tak se to určitě bude zhoršovat... Teď spíš jezdím max. do 2.5 tis. otáček takže turbo ani nespíná tak to tak vychází... [upravil dne 15/5/14 09:25 od Mr.DAT] Citovat
Lukas.407 Odesláno 15. květen 2014 Odesláno 15. květen 2014 Je to pár kapek.. na to že z toho nemá unikat nic tak se to určitě bude zhoršovat... Teď spíš jezdím max. do 2.5 tis. otáček takže turbo ani nespíná tak to tak vychází... [upravil dne 15/5/14 09:25 od Mr.DAT] Nespina??? Citovat
koblih69 Odesláno 15. květen 2014 Odesláno 15. květen 2014 Každé turbo propouští olej, nevác jsi nenapsal zda jste dokonale vyčistili hadice při výměně. To že \"turbo nespíná\" má jiný důvod a ten bez diag nezjistíš. Kontrolka motoru svítí? Citovat
Lukas.407 Odesláno 15. květen 2014 Odesláno 15. květen 2014 jestli ti opravdu nespina, tak jak psal koblih... Pokud se jen domnivas ze na 407 turbo do 2500ot nespina , tak ne-e... Citovat
Mr.DAT Odesláno 17. květen 2014 Autor Odesláno 17. květen 2014 Je to tak že na diagnostice zjistili že v turbu není takový tlak jak by měl být. Kontrolka sice svítí, ale kvůli filtru pevných částic. Citovat
koblih69 Odesláno 17. květen 2014 Odesláno 17. květen 2014 Kvůli filtru pevných částic je co? Citovat
Mr.DAT Odesláno 19. květen 2014 Autor Odesláno 19. květen 2014 rozsvícená kontrolka motoru... Citovat
koblih69 Odesláno 19. květen 2014 Odesláno 19. květen 2014 Jistě, ale co to znamená, že je třeba ucpaný? Citovat
groovred Odesláno 19. květen 2014 Odesláno 19. květen 2014 To znamená že to auto bude za chvíli mrtvý sorry musel jsem si rýpnout :D Citovat
Mr.DAT Odesláno 21. květen 2014 Autor Odesláno 21. květen 2014 Ne to že ten předemnou si to nechal vyklepat a teď tam vůbec není... Citovat
