rastafa Odesláno 23. duben 2014 Odesláno 23. duben 2014 Zdravim chalani, potrebujem radu ohladne katalyzatora na moj P406 combi HDI 80kw rv01 (original kod 1705HT) a aky je rozdiel medzi rv099 (original kod 1705FC). Totizto moj originalny mi cca. pred tyzdnom vyrezali nejaky parchanti z auta. Hladam teda nahradu kedze original tam urcite nebudem davat a nasiel som nahradu kompletny predny diel od BOSAL 099-101(1705FC) alebo 099-732(1705HT). Na jednom fore som nasiel kde chlapik riesil to iste a odpisali mu: katalyzátor 099-101 (1705FC) je určen pro model do roku výroby 2000 katalyzátor 099-732 (1705HT) pro model od roku výroby 2000 liší se velikostí katalyzátoru, protože je každý určen pro jinou emisní normu (original link ) No problem je, ze 1705HT, ktory som mal pravdepodobne na aute je ako nahrada BOSAL strasne drahy oproti 1705FC. Myslim si ze plnit budu rovnaku funkciu, len ten moj novsi 1705HT je asi ekologickejsi v normach. V technicaku mam normu EURO3. Viete mi poradit ci sa lisia nejako rozmerovo do dlzky, myslim tym ze ho tam nenapasujem na povodne miesto, kedze je to komplet prvy diel, alebo ma nejaky iny priemer potrubia a teda ho nenasuniem na zvody a na stredny diel vyfuku? Alternativa je kupit univerzalny a nejak ho dovarit k potrubiu, no tu by som musel predlzovat potrubie a dat to zvarat. univerzalny stoji cca 60eur+praca zvarania a predlzenie potrubia, BOSAL 099-101 cca 125eur to si vymenim sam. dakujem Citovat
oddie Odesláno 23. duben 2014 Odesláno 23. duben 2014 Osobně bych dal asi uni, takový, aby seděly průměry a určení pro daný objem motoru, délka se upraví trubkou. Ale záleží na tom, zač ti to někdo svaří, pokud bude rozdíl malý, nevyplatí se s tím drbat. Citovat
rastafa Odesláno 23. duben 2014 Autor Odesláno 23. duben 2014 Ako presne nad tym rozmyslam, kedze meral som potrubie ktore je na aute a je o priemere 60mm. Co som nasiel univerzalne za prijatelnu cenu tak maju koncovky bud 50mm alebo 55mm. Ked uz niektory ma 60mm tak stoji cca 90eur. Predpokladam ze z originalneho potrubia 60mm na 55mm UNI katalyzatora musim ist prechodkou 60/55mm a do vyfuka 55/60mm - neviem ci to tak moze byt, ci to nebude robit nejaky problem s tymi priemermi. Preto by som radsej kupil tu nahradu komplet BOSAL len neviem v com sa lysia. Ak by boli dlzka a priemer potrubia rovnake tak ok. O rozmery katalyzatora nejde, kedze ten tam vojde urcite. Citovat
oddie Odesláno 23. duben 2014 Odesláno 23. duben 2014 Rozměrově je to stejné. Jinak průměr trubek je 60, ale orig vlnovec má 55mm, jen tak pro zajímavost, je tam zúžení už na svodech. Katalyzátor bych klidně vzal z Kelly 99.40.533 - s klubovou slevou bude tak za 1700 a průměr trubek 64mm bych využil prostě jako nátrubky pro zastrčené té roury. Citovat
rastafa Odesláno 26. květen 2014 Autor Odesláno 26. květen 2014 Nakoniec som kupil katalyzátor spolu s vlnovcom 1705FC ako náhradu od firmy BOSAL. u Vas v česku to vyšlo i z dopravou za 130eur teda nejakych 3400czk. Vymenil som si to sam a nemusel som to davat nikomu varit. Zatial ziadny problem. Dakujem za rady Citovat
