Tam je jedinej plošný spoj v tom spinači, jsou k němu naletovaný ty mikrospinače, ale to musiš ten spinač jedině odspoda rozebrat, sundat předtím tlačítko.
[upravil dne 21/4/14 15:08 od Radek Hurvajz]
Hele pro tebe asi bude jednoduší sundat tapec u spolujezce, odpojit konektor od stahovačky a na tento konektor připojit 21W žárovku... a zkusit spínač.. při stahování i vytahování se musí žárovka rozsvicovat, pokud ne, tak je KO někde spínač jak píše Radek, pokud ano, tak je něco špatně se stahovačkou.. ;)
Samozřejmě že to má vliv na spolujezdcovo okno, jsou to přepinače a proud jde přes ně i ke spolujezdci
Jak piše ChouLu tak jsem to dělal i já, jen nebyla 21W žárovka ale 55W H7:D
[upravil dne 21/4/14 15:10 od Radek Hurvajz]
spinac krasne cvaka ten si myslim ze bude o.k ale kazdopadne asi nejlepsi varianta bude tak jak pisete.
ale rikam pri pokusu stahnout okynko jde slyset aj funguje.....
a jak psal Mathush je zbytecne rozdelavat plosny spoj?
Klidně můžeš i tu 55W žárovku... ono je to v podstatě jedno... pokud je opálenej spínač tak může cvakat ale nepřevede proud a nerozsvítí ti žárovku :papa
takze doporucujes rozdelat sundat tapec,odpojit od stahovacky a napojit tu zarovku?
a spouset okno dolu nebo nahoru? Pokud bude tak i tak svitit tak je problem ve stahovacce?
pokud se nerosviti? tak je problem nekde jinde...
takze jit do auta a rozdelt madlo u ridice je asi zbytecne?
Ano rozdělej tapec u spolujezce, odpoj stahovačku a do konektoru připoj tu žárovku... :) pokud bude svítit v obouch směrech, je to OK, pokud ne, tak je problém ve spínači ;)
  • O 2 týdny později...
tak jsem dneska zkousel tu stahovacku....
kdyz jsem ji primo napojil na baterku tak okynko krasne jezdilo nahoru dolu....
pri zapojeni spinace do nej stava sla ale pri pohybu dolu jiz nee...
tak jsem jej vymenil za druhej a taky nestahuje tak ja nevim
  • O 1 měsíc později...
jo zkousel jsem to zarovka norm svitila.
zapojil jsem primo na baterku a okynko se stahovalo dolu i nahoru. a pak jsemzapojil spinac a nic, sehnal jsem druhy a taky nic kamos me ho promeril a je dobry tak nevim v cem je chyba tedy:(
nebo ze by byl u ridice spatny? ale to by nemelo vliv prece nato?
stahovacka je asi v poradku ze kdyz jsem zapojil na baterii primo a stahovalo nebo ze by byl nejak spatnej motorek kterej to okynko nezvladne nebo ja nevim VSE FUNGUJE
