Dobrý večer.
Při včerejším návratu z výletu auto náhle stratilo výkon.Dojel jsem ještě asi 15km domů bez jakeho koliv náznaku zakouření.Dnes ráno po nastartování začalo auto bíle kouřit.Kontrolka dia se nerosvítila.Do servisu to dostanu až v pondělí a rad bych vědel na co se mám připravit.Pokud jde o turbo,tak bych Vás požádal o nějaké odkazy na kvalitní repas.
Předem díky za pomoc.
Jirka
2.0 HDI 66kw RHY r.v. 2004
VIN dodám ráno
zkusil bych odpojit váhu vzduchu, zkontroluj těsnost sacího potrubí (od vzfuchového filltru až kam uvidíš a dosáhneš) taky mi to začalo bíle hulit ,ale já měl rozpojenou tu trubku od vzduchového filtru co je vzadu u dělicí stěny kabiny/motoru
Tak porucha je odstraněna.Turbo po smrti ale udivuje mě,že tak rychle.Minulý tyden v patek cesta asi 25 kiláků v pohodě a zpět už bez turba a bez výkonu.V sobotu bez výkonu s kouřem.V pondělní cesta do servisu bez výkonu s kouřem a klepáním v zadní části motoru.Nové turbo 8500,cesta a práce 1800 plus bonus......olej ve výfuku:D
jinak auto už jede tak jak má,jen bych ještě něco provedl s tím zasviněným výfukem.
riešim podobný problém avšak bez toho bieleho dymu. na dia zistili vysoký tlak turba a zanesený fap,ten mi 2x vypalili avšak motor aj tak neťahá. regulátor tlaku je vraj o.k. poradí niekto? ďakujem
Jednoduchý, napiš Straki007 možná bude mít cestu někam poblíž k tobě.. FAP ti vymlátí a vypne společně s EGR.. Po tom všem sme to projeli a a divil se proč turbo tlačí tolik jestli to nemám chipnuté.. něco tam pošteloval upravil a všechno v pohodě :)
Za mě tomu vypalování fapu nedávám.. tahat ti to nebude když u 2 800 otáček ti to spadne do nouzáku
[upravil dne 24/4/14 10:52 od 3Run]
