Zdravím
měl bych tu dva male problemi :
Asi pred 9000 km jsem nechal delat generalku klikovky + rozvody atd .. cca po odjetí 1000 km motor zmenil zvuk - takovej pisklavejsi chod motoru (nic vyrazneho). Jeden muj znamy co ma Seata si taky nechal menit rozvody a po vymene dostal velmi podobny zvuk a tak me napadlo, jestli neni zbytecne nejaky remen moc napnuty - hmatem nepoznam, zda je to hodne ci malo. Jde mi jen o to, zda se s tim uz nekdo setkal a zda zbytecne opet nepremaham kliku.
Druhy problem, ktery se mi ted zacal objevovat : jde o razeni po startu auta (myslim treba rano atd.. ). Mam celkem velke problemi tam dostat prvni a pak druhy rychl. stupen ! Nekdy fakt musim pouzit velke sily abych to tam dostal. Ujedu cca 500m a je to v pohode - resp. pokud je motor ohraty, tak to radi vyborne. Bojim se, ze az uderi mrazy, tak tam tu jednicku proste nedam !!! Ma nekdy zkusenosti s timto ???
Predem diky za rady
[upravil dne 21.9.05 JirkaV]
ad 1: nevím:myslim
ad 2: problém bude v oleji převodovky, až se olej ohřeje na provozní teplotu, tak to teprve řadí. Tohle dělá i u některých nových aut. Zkus zkontrolovat stav přev. oleje, příp. vyměnit za nějakej kvalitní novej...
Nechci hlásat poplašné zprávy, ale domnívám se, že pískání motoru by mohly způsobovat staré napínací kladky rozvodového řemenu. Servisy je často naúčtují, ale nevymění.
K oleji v převodovce: doporučuji olej 75W90 a velmi dobrý je Mogul a za slušnou cenu. Mnohem méně pění než mnohé zahraniční oleje za drahé peníze. Jen má možná kratší životnost-zhruba 40.000 km.
Zajed si do peugeotu, tam ti nacepuji original peugeot olej Total za 250kc litr tusim...do peugeotich prevodovek se doporucuje original..resp. dost lidi to rika...a rozdil ceny neni skoro zadny
Původně zaslal: kuklam
Vzhledem k tomu, že předpis výrobce je 75W-80W, a převodovka je na olej značně háklivá, tak ten výše uvedený zásadně nedoporučuju. Zvláš? ne, když si uvědomíte, že tu výměnu uděláte stejně jen jednu, a je tedy dost nesmysl snažit se z těch čtyř stovek za každou cenu něco ušetřit...
