Počítač ESP nájdem kde?Podľa SB to vyzerá nad pedálmi.
Závada siete CAN - nekomunikuje čerpadlo posilňovača riadenia.Chcem premerať vedenie medzi čerpadlom a RJ ESP ako prvý krok hľadania závady.
Mě přestalo jít čerpadlo(prostě se za jizdy vyplo a hotovo volantem nešlo otočit po nastartování šlo cca 1min a pak zase šlus)Repas nešel udělat tak jsem byl nucen koupit nové cc.23500,-kč s prací)Mám teda elektrický.Tak doufám že dopadneš líp a že tam nemáš elektricky.
[upravil dne 27/3/14 17:43 od Macin7777]
Čerpadlo mám elektrické,zatiaľ ide OK,ale malo by komunikovať cez sieť CAN s počítačom ESP,a to sa nedeje.Stále tlačí rovnako bez ohľadu na rýchlosť vozidla a uhol natočenia volantu.
Jaká? Nemyslíš náhodou inerční centrálu? To je, pokud vím, snímač bočního zrychlení. Máš tam normálně položku \"jednotka ABS řídící jednotka\"
Je to tak múdro v SB nazvané.
Potrebujem len premerať rozvod CAN od čerpadla posilovača riadenia do RJ ESP,ako je to v schéme.Ale zrejme to bude priamo na bloku ABS.
Keď som dal vyhľadať ESP,tak mi našlo iba tú cetrálu zrýchlenia.
Takže to skúsim nájsť na tej ABS .
Ďakujem za info.
[upravil dne 28/3/14 19:56 od ferinko2]
HonzaZ mal pravdu,je to na kocke ABS.Dnes premerané,vodiče OK,piny trošku voľné,tak som to prihol a prestriekal čističom.Na diagnostiku dnes neostal čas,možno zajtra.
Ešte raz ďakujem.
  • O 4 týdny později...
Tak predsa by som poprosil,keby niekto vedel umiestnenie inerčnej centrály-snímača zrýchlenia ESP u P807,resp C8.Podľa SB buď pod volantom,alebo vo vodičovom prahu??
Diagnostika nekomunikuje s daným snímačom ani s čerpadlom posilovača riadenia.Chyba siete CAN.
Položka 1
[upravil dne 22/4/14 14:42 od ferinko2]
ESP.pdf
Pokud myslis gyrometr tak je primo veprostred mezi sedackama jak je jednotka airbagu.
4 piny.
1 pin = kostra
2 pin = CAN H
3 pin = CAN L
4 pin plus pol aku na pojistku cislo 7 v PSF1
:papa
[upravil dne 22/4/14 21:09 od straki007]
Ďakujem za odpoveď.Keďže C8 má rovnú podlahu,v podlahe to asi nebude.Ostáva teda stredná konzola pod rýchlostnou pákou:myslim
Tak krabicu som v podlahe medzi sedadlami našiel.Na demontáž asi bude potrebné vybrať sedadlá a koberec:myslim:myslim:myslim
