Zdravím,
v pátek v noci jsem při úparkování v úzké uličce přehlédl 20 cm vysoký plůtek z kovového prutu a mám na předku několik tenkých odřenin na bílou podkladovou barvu.
Prosím o radu, co s tím mám dělat, jestli mi to rozleští v servise (za kolik), užít nějakou pastu, která o zatáhne, koupit tyčinky a zatlapat to tím...?
Předem díky za každou radu, docela mě to stolicuje, mám to auti rok, je to moje první nové auto a teď jsem ho pokřtil....
po roce to je dobry...,
ale kdyz to nevidime, je tezko radit jak moc je to hluboke, az na jakou vrstvu.
rozlestit se to da celkem dobre, ale nesmi byt ryha hluboka. od dratu by byt nemusela, jinak te muze cekat lak celeho narazniku
s pastama ti neporadim, ja pouzivam colgate TOTAL :mrk
zajed tam, kde jsi to koupil a oni ti ihned reknou co s tim, jestli doretusovat pezotackou tuzkou (tusim, ze 600,-), rozlestiti, nebo laknout. jinak modra poseidon/recife je na slunci moc pekna, taky jsem ji kdysi chtel
myslim ze rozlesteni nepomuze, to se pouziva jen na skrabance pod kterymi jeste barva zbyla, s retusi nemam osobni zkusenost ale jakonovy lak to urcite vypadat nebude, vidim to na novy lak. V kazdem pripade se to chce zeptat borcu co to delaji
do origo Peugeotu bych určitě nejezdil, záruka nezáruka zadarmo ti to určitě neudělají:bojim
spíš si najdi nějakou slušnou autolakovnu a nech si to stříknout
...nedovedu si představit na jakým je to místě, ale třeba ani nebude nutný stříkat celej nárazník, ale jen kousek, když nebude vidět přechod
nevím,co chcete na metalíze rozleštit Tempem.Nerozleštíte nic,jenom sedřete na hadr trochu laku!Jestli to máš hluboko až na plech,nebo na plnič(na bílou barvu)budeš to muset nechat přestříkat bohužel něco to stojí.
pokud to máš škrábnuto až na bílý podklad tak to bude na sto procent až na základ takže v tomto případě ti žádné rozleštění nepomůže a jestli chceš ušetřit co nejvíce tak retuš,ale musíš se zas na druhou stranu smířit,že to nebude nic moc nebot nikdy tak metalýzu nenaneseš jak pistolí.Takže nejlepší cesta k úspěchu je ,jak tu už někdo zmínil, navštívit lakovnu kde ti to mohou vskutku provést jen do rozstřiku a zde jsou dvě jediné možnosti provedení 1:roztřik metalýzy i laku nebo 2:rozsřik metalýzy a lakem polít celý nárazník varianta 2 je lepší. Ale každopádně to chce vidět .Jedna lakovna kde ti to udělaj max. 1500,- 775/058660
Původně zaslal: LaHab
Nevíte jaký je kód nebo cena těch korekčních tyčinek?
cena je kolem 100-200,- ale vypada to pak blbe. na audinu jsem si nechal podle kodu namichat decku barvy a steteckem jsem pak zatrel drobne skrabance od kaminku apod ale bylo to docela dost poznat, hlavne cim svetlejsi barva tim vic je to videt.
kod barvy by mel byt na stitku kterej je v kufru jestli se nepletu...ale radsi si nech namichat barvu do spreje (do 250,-)a strikni si to, aspon ten kousek pres ty skrabace, bude to lepsi nez korekcni tycinka
:papa
