Kluci já ztoho zešílim.. Koblih69 mi opravil nabíjení a ted pro změnu mi nereaguje dotyk..někdo říká že to je dotyková plocha někdo základní deska.
Mate s tím někdo zkušenosti?
hyundai T7
[upravil dne 15/3/14 11:02 od brixtr]
no fungoval bez problemu, pak se mi podařilo rozbít napajení to mi opravil koblih, pak sem tablet den použival bez potiži dal sem ho nabít a ende..žadny naznak že by něco blblo nebyl
No vzhledem k tomu, že jsem to teď řešil u jiného tabletu tak předpokládám stejný problém - povysunutý flex kabel z konektoru dotyku. U sousedovic dcery to bylo způsobené pádem na roh ve kterém je ten konektor. Kde je tady nevím, ale pokud s tím třeba pošta hodila ... a Já sice plošňák nevytahoval a ani konektory neodpojoval, ale hejbalo se s tím tak se to klidně mohlo taky načnout. Osi ho budeš muset zase zabalit ;)
mohl bys mi pls třebas šipkou naznačit kde to je ten kabel?
už se mi do něj prachy rvat nechtěj na to abych to daval do opravny
[upravil dne 15/3/14 12:42 od brixtr]
Odlep ty izolepy opatrne , popř. Dej bokem baterku apod a dostǎn se na desku. Všechny flex kabely vycvakni a znovu zadělej a zkus to , myslím si že problém je tam. Řeším to co chvíli;)
